L'aspiratore che debbo collegare è un doppio isolamento, è previsto (sulla carrozzeria) l'uso di cavetto di alimentazione di piccolo diametro (che ovviamente non necessita del filo giallo/verde per la massa il cui collegamento non esiste)
Per collegare questi aspiratori servono comunque tre fili, uno per la fase, uno per il neutro ed uno per la fase presa in parallelo dall'illuminazione dell'ambiente (accendi la luce, dopo un tempo stabilito si accende l'aspiratore, spegni la luce, dopo un tempo stabilito si spegne l'aspiratore), ma usare un classico cavetto tre fili fase/neutro/messa a terra sfruttando il giallo verde della messa a terra per la fase che arriva dall'illuminazione NON mi sembra il massimo, anzi, mi sembra una cosa da evitare assolutamente
La cosa la posso risolvere trovando un cavetto sottile a più conduttori (e colori) e mettendo questi in parallelo per migliorare il rapporto corrente che scorre/sezione del filo (cavi per antifurto e/o similari)
La mia domanda è, un elettricista di professione come si comporta per risolvere la cosa ?
K
Cavo per collegamento aspiratore bagno con timer
Moderatori: sebago,
Mike,
lillo
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Se dovessi usare forzatamente un cavo con guaina prenderei un FROR 4x1.5 (al limite va bene anche il 4x1).
Di solito faccio in modo di portare la tubazione incassata in prossimità del foro convogliatore in modo da usare N07V-K.
Ps: sono ancora in modalità rifiuto nuove sigle dei cavi CPR
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
attilio
Un 4x*, onestamente ci avevo pensato, ma credevo che non lo facessero in versione x1, l'unico 4 conduttori che ho usato (e trovato) era un 4x2,5 che ho usato per una ciabatta che ho in cucina (le due linee sono collegate a due bipolari e servono Lavastoviglie e forno), per il 4x1 vedo in rete che siamo su un diametro esterno di circa 7,5mm, non proprio sottilissimo, ma probabilmente lo posso usare ugualmente
Devo vedere se riesco a trovarne senza dover necessariamente prendere un'intera bobina
Franco
Franco
Kagliostro
3.399 4 5 7 - Expert EY
Infatti mi hai fatto venire il dubbio. Me lo sono sognato. 5G1. Però ricordo di cavi 4 poli con due conduttori di fase +N +PE.
Ma il diametro inizia a diventare "importante"
Non dovrei dirtelo, ma a questo punto usare il 3G1 o 3G1.5 e vai con termorestringente nero sul giallo/verde...
Cavi tipo antifurto o similari (LAN, citofonia, etc.) non hanno quasi mai isolamenti per tensione 230 V
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
se ti occorre il cavo gommato .. CAVO H03VV-F GOMMATO BIANCO 4G0,50 4x0,50 mm² QUADRIPOLARE 4 POLI SIMILGOMMA FLESSIBILE 10 METRI se hai un passaggio in tubazione o simile, puoi utilizzare delle cordine unipolari.
attilio
Se per dubbio intendi che non ci sia il 4x1, no, forse mi son spiegato male, il cavo, dopo averti letto, l'ho trovato in rete
[url]https://www.rfelectriccables.com/cavo-fror-gommato-4g1-4x1-mm²-quadripolare-4-poli-flessibile-grigio-100-mt[/url]
ma non mi ero accorto che lo vendevano anche in spezzoni da 10mt
https://www.amazon.it/ELETTRICO-GOMMATO-ANTIFIAMMA-QUADRIPOLARE-METRI/dp/B01FSZYJ8A
mir
Grazie anche a te
in pratica sono arrivato in prossimità del foro dove va montato l'aspiratore con il corrugato e ho installato una scatola portafrutti da 3 dove andranno, un passacavo, un bipolare ed un tappo, di lì parto (attraverso il passacavo) verso l'aspiratore e volevo farlo con un cavetto adatto
Franco
Grazie anche a te
Franco
Kagliostro
Non so se esiste in natura, ma vedo che ad esempio Prysmian e Generalcavi hanno in catalogo FG16OR16 3x1,5 senza giallo verde (marrone - nero - grigio: bisognerebbe comunque fare una forzatura usando un colore diverso dal blu per il neutro)
Kagliostro ha scritto:di lì parto (attraverso il passacavo) verso l'aspiratore e volevo farlo con un cavetto adatto
Un cavo gommato adatto, può essere un FG7OR o H07RNF,con la nuovo regolamento CPR, diventano rispettivamente FG16OR16 ed H07RN F V , mentre il buon vecchio cavo FROR non è un cavo CPR.
Si possono usare gli N07V-K con una guaina, ad esempio la guaina sterling?
SediciAmpere
1.867 4 5 8 - Expert EY
14 messaggi
