Due circuiti mosfet in serie per abbassare tensione ... ??
[31] Re: Due circuiti mosfet in serie per abbassare tensione ...
Messaggioda Foto Utentesetteali » 21 ott 2019, 12:27
Questa è la mia idea, che va sviluppata e provata, ma partirei da questo schema.
Un relè con contatto NC che fa passare la tensione regolata al valore che si vuole.
Un partitore di tensione sulla tensione regolata ( 500 V ) con un trimmer da regolare la soglia di intervento in modo che una volta superata l'SCR va in conduzione ed apre il NC .
Alex
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
6.735 4 5 7
[32] Re: Due circuiti mosfet in serie per abbassare tensione ...
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 21 ott 2019, 12:33
@ Foto Utentesetteali
Interessante ma .... forse l'uso del relè è un po' ridondante, a me basterebbe la soluzione con fusibile, visto che se salta il mosfet si deve necessariamente mettere mano sul circuito per la sostituzione del componente
Franco
3.284 4 5 7
[33] Re: Due circuiti mosfet in serie per abbassare tensione ...
Messaggioda Foto Utentesetteali » 21 ott 2019, 12:45
Alex
Foto Utentesetteali
6.735 4 5 7
[34] Re: Due circuiti mosfet in serie per abbassare tensione ...
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 21 ott 2019, 13:52
Il relé é troppo lento.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
79,7k 6 12 13
[35] Re: Due circuiti mosfet in serie per abbassare tensione ...
Messaggioda Foto Utenteedgar » 21 ott 2019, 14:01
PietroBaima ha scritto:I vecchi crowbar per alte tensioni utilizzavano fusibili e delle lampadine al neon.
Le lampadine servivano all'innesco dell'SCR tipo DIAC ?
Foto Utenteedgar
6.307 3 5 8
[36] Re: Due circuiti mosfet in serie per abbassare tensione ...
Messaggioda Foto Utentesetteali » 21 ott 2019, 14:06
Dove l'hai trovato?
Alex
Alex
Foto Utentesetteali
6.735 4 5 7
[37] Re: Due circuiti mosfet in serie per abbassare tensione ...
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 21 ott 2019, 14:07
No, erano messe in parallelo all’uscita. Quando la tensione superava un certo valore si innescava l’arco fra gli elettrodi della lampada e, non essendoci alcuna resistenza di limitazione, saltava il fusibile.
In pratica sarebbe come mettere un DIAC in parallelo all’uscita.
Primitivo, ma molto efficace ed economico.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
79,7k 6 12 13
[38] Re: Due circuiti mosfet in serie per abbassare tensione ...
Messaggioda Foto Utenteedgar » 21 ott 2019, 14:17
Se ne usavano n in serie per arrivare alla tensione di innesco desiderata, immagino
Foto Utenteedgar
6.307 3 5 8
[39] Re: Due circuiti mosfet in serie per abbassare tensione ...
Messaggioda Foto Utentesetteali » 21 ott 2019, 14:38
Per le lampadine al neon sapevo di Questa utilizzazione ,dovrebbero avere una soglia di innesco Intorno ai 100V, esistono anche delle valvole come stabilizzatrici, ma avevo chiesto dove aveva trovato la frase che aveva accennato..''..
Per quanto riguarda la velocita di intervento e' vero, ma verrebbe utilizzato su circuiti a valvole, che anche due secondi non dovrebbero importanti.
Alex
Alex
Foto Utentesetteali
6.735 4 5 7
[40] Re: Due circuiti mosfet in serie per abbassare tensione ...
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 21 ott 2019, 15:19
Grazie ancora
sto imparando qualcosa ad ogni post :D
Franco
p.s.: Valvole regolatrici (non le uso, ma ci sono in un sacco di vecchi circuiti) :mrgreen:
una a caso 0A2 (150 V stabilizzati tra 5mA e 30mA di consumo)
http://www.r-type.org/exhib/aaa0696.htm
3.284 4 5 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 46 ospiti
