calibratore dell oscilloscopio
[41] Re: calibratore dell oscilloscopio
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 31 ott 2019, 0:55
giannid19 ha scritto: ...c'è un trimmer per aggiustare la rotazione della traccia...
Direi però che sia per la regolazione fine, nel caso dell'OP penso sia comunque da effettuare meccanicamente l'allineamento come daltronde è contemplato nel manuale dello strumento.
16,0k 4 6 9
[42] Re: calibratore dell oscilloscopio
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 31 ott 2019, 1:14
Erasmos ha scritto: ...voltmetro evoluto...
...Schlumberger 7150 plus (voltmetro digitale ad alta risoluzione) p. es.;
questo sì che si può definire "voltmetro evoluto" e non ha nulla a che fare con gli oscilloscopi :mrgreen:
16,0k 4 6 9
[43] Re: calibratore dell oscilloscopio
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 31 ott 2019, 2:17
setteali ha scritto:Credo che sia comune a tutti, ma non so se puo fare tutta codesta escursione, ma provare e' semplice
ciao,ma il trimmer sul frontale è contrassegnato “BAL”?
... 160 volt
Ultima modifica di Foto UtenteErasmos il 31 ott 2019, 2:42, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteErasmos
-3 4
[44] Re: calibratore dell oscilloscopio
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 31 ott 2019, 2:22
...Schlumberger 7150 plus (voltmetro digitale ad alta risoluzione) p. es.; questo sì che si può definire "voltmetro evoluto ... bello ...immagino meglio pure di un fluke...grazie del Link
Foto UtenteErasmos
-3 4
[45] Re: calibratore dell oscilloscopio
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 31 ott 2019, 2:27
Gentilissimo,Edgar...grazie del Link...ottimo per apprendere in pratica... solo che non dispongo del generatore di funzioni
Foto UtenteErasmos
-3 4
[46] Re: calibratore dell oscilloscopio
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 31 ott 2019, 2:35
giannid19 ha scritto:Sul mio oscilloscopio sul frontale c'è un trimmer per aggiustare la rotazione della traccia,
non so se sia comune a tutti i modelli.
cosa c’è scritto vicino?
Foto UtenteErasmos
-3 4
[47] Re: calibratore dell oscilloscopio
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 31 ott 2019, 2:52
Erasmos ha scritto: ...non dispongo del generatore di funzioni...
Potresti provare intanto a scaricarti questo... o almeno per iniziare guarda qui.
16,0k 4 6 9
[48] Re: calibratore dell oscilloscopio
Messaggioda Foto Utentegiannid19 » 1 nov 2019, 0:17
Scusate il ritardo
365 1 1 4
[49] Re: calibratore dell oscilloscopio
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 6 dic 2019, 0:52
Ah..non so se causeranno me,però... credevo che il topic fosse stato chiuso...colgo l'occasione quindi per ringraziare i numerosi utenti che mi hanno consigliato e...un ultima domanda : _ a che serve la presa di terra sul retro dell oscilloscopio !?...la sua presa a 220 V~ ha già un cavo di terra,non è bifilare :roll:
Foto UtenteErasmos
-3 4
Visitano il forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] e 49 ospiti
