Sostituzione trasformatore con batterie.
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[1] Sostituzione trasformatore con batterie.
Messaggioda Foto Utentearcalf77 » 7 nov 2019, 19:49
ho cercato di sostituire un trasformatore 20VA con entrata 220 ed uscita 24 V con 2 batterie da 12 V. Questo trasformatore alimenta una serie di lampadine su un presepe. Le lampadine sono circa 15. Tuttavia quando attacco la serie ai poli dei due portapile le lampadine si accendono appena. Dove sbaglio???
Foto Utentearcalf77
[2] Re: Sostituzione trasformatore con batterie.
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 7 nov 2019, 19:53
Che batterie sono?
Foto Utenteabusivo
11,2k 4 6 10
[3] Re: Sostituzione trasformatore con batterie.
Messaggioda Foto Utentearcalf77 » 7 nov 2019, 20:00
Le normali 12V ALCALINE DELLA DURACELL
Foto Utentearcalf77
[4] Re: Sostituzione trasformatore con batterie.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 7 nov 2019, 20:15
Un trasformatore da 20 VA presuppone un consumo abbastanza importante da parte delle lampadine, le "normali 12 V alcaline" solitamente si usano per telecomandi & c, non sono in grado di fornire correnti elevate e soprattutto non ne possono fornire per tempi lunghi.
perché vuoi passare alle batterie ?
Foto Utenteedgar
6.282 3 5 8
[5] Re: Sostituzione trasformatore con batterie.
Messaggioda Foto Utentelucaking » 7 nov 2019, 20:28
Se parli di trasformatore e di VA immagino che fossero alimentate in alternata e con le batterie ore le alimenti in continua.
Se usi due batterie tipo queste, dubito riescano a fornire corrente a sufficienza, prova a misurare che tensione c' è ai loro capi quando c' è il cordone acceso.
Inoltre, così a naso direi che se alimenti in continua una lampadina il cui valore nominale è dichiarato per la corrente alternata tu debba abbassare il valore di tensione se non vuoi bruciarla, ma su quest' ultima affermazione non ci metto la mano sul fuoco, quindi è meglio aspettare conferma dai più esperti.
Foto Utentelucaking
1.058 2 5 8
[6] Re: Sostituzione trasformatore con batterie.
Messaggioda Foto Utentearcalf77 » 7 nov 2019, 20:42
Stai facendo due tipi di constatazioni. Nella prima sembra ci vogliono più volt, nel secondo meno volt. Secondo me ne servono di più. Altrimenti le lampadine si sarebbero bruciate...giusto???
Foto Utentearcalf77
[7] Re: Sostituzione trasformatore con batterie.
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 nov 2019, 20:49
arcalf77 ha scritto:ci vogliono più volt, nel secondo meno volt
AARGH... ci vuole più TENSIONE (o meno TENSIONE) :!: :!: :?
Sentire frasi tipo "ci vogliono più volt" mi provoca danni al circolo epatico.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
79,5k 6 12 13
[8] Re: Sostituzione trasformatore con batterie.
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 nov 2019, 20:52
lucaking ha scritto:Inoltre, così a naso direi che se alimenti in continua una lampadina il cui valore nominale è dichiarato per la corrente alternata tu debba abbassare il valore di tensione se non vuoi bruciarla, ma su quest' ultima affermazione non ci metto la mano sul fuoco, quindi è meglio aspettare conferma dai più esperti.
In realtà no, perché "12V in alternata" è in realtà una tensione efficace di 12 V, e per definizione quindi è la stessa tensione che ci vuole in continua.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
79,5k 6 12 13
[9] Re: Sostituzione trasformatore con batterie.
Messaggioda Foto Utentemir » 7 nov 2019, 21:03
arcalf77 ha scritto: Dove sbaglio???
Nel postare la domanda,non fornendo corrette informazioni. ;-)
Come ha giustamente osservato Foto Utentelucaking non è chiaro il tipo di alimentazione che ti occorre se di tipo ac (corrente alternata) o dc (corrente continua), e di conseguenza il tipo di lampadine che andrai ad alimentare se semplici lampadine ad incandescenza o lampadine di tipo led. ;-)
Fermo restando che due pile alcaline della tensione di 12 V non possono sostituire un'alimentazione di pari tensione con capacità di 20 VA .
Pertanto prova a fornire maggiori informazioni perché ti si possa fornire una risposta migliore.
61,2k 9 12 13
[10] Re: Sostituzione trasformatore con batterie.
Messaggioda Foto Utentearcalf77 » 7 nov 2019, 21:35
Devo alimentare una serie di 15 lampadine tipo pisellini di Natale che prima erano alimentati a corrente alternata tramite trasformatore 220/24 V e adesso devo alimentare non più tramite trasformatore ma batterie( corrente continua). Come faccio???
Scusate penso di essere stato chiaro pure se nn sono un cultore dei volt( ops
Foto Utentearcalf77
