Sostituzione trasformatore con batterie.
[31] Re: Sostituzione trasformatore con batterie.
Messaggioda Foto Utentearcalf77 » 8 nov 2019, 10:00
Scusate , ma il motorino rotante va collegato in entrata ai 24 V e in uscita alla serie di lampadine giusto???
Foto Utentearcalf77
[32] Re: Sostituzione trasformatore con batterie.
Messaggioda Foto Utentearcalf77 » 8 nov 2019, 10:07
DealMux  Connettore di alimentazione ad anello di contatto Connettore a filo rotante a corrente elevata Contatti a anello di contatto da tavolo a 2/4/6/8/12 vie (6 vie 5A) https://www.amazon.it/dp/B07ZJN9X6Y/ref ... XDbBTBVATX
Questo può andare bene???
Foto Utentearcalf77
[33] Re: Sostituzione trasformatore con batterie.
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 8 nov 2019, 10:13
arcalf77 ha scritto:Questo può andare bene???
Sì, il trasformatore lo lasci nella base, che è ferma, poi prendi l'uscita a 24 V e la mandi a quel connettore rotante che hai trovato su amazon. L'uscita, sulla piattaforma rotante, la mandi alle lampade.
Ovviamente se hai previsto un motorino per far girare il presepe, questo deve essere coassiale al connettore rotante.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
80,4k 6 12 13
[34] Re: Sostituzione trasformatore con batterie.
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 8 nov 2019, 10:15
15 lampadine tipo pisellini di Natale che prima erano alimentati a corrente alternata tramite trasformatore 220/24 V e adesso devo alimentare non più tramite trasformatore ma batterie( corrente continua). Come faccio???
Per quanto tempo vuoi alimentarle?
Quanto dei disposto a spendere?
Se sono lampadine a filamento, è indifferente siano alimentate a 24 Veff o 24 V DC.
La definizione di tensione efficace è che ha lo stesso effetto termico della corrispondente
tensione continua. (Non la avrebbero chiamata efficace :-) ).
Nel dubbio usa due batterie piombo gelatina per antifurti da 13 V 8 Ah in serie.
20 W / 24 V = circa 1 A; 8 Ah / 1 A = 8 ore di autonomia (per sicurezza facciamo la metà 4 ore).
O_/ O_/
Foto UtenteMarcoD
7.509 4 8 13
[35] Re: Sostituzione trasformatore con batterie.
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 8 nov 2019, 10:17
MarcoD ha scritto:Nel dubbio sa due batterie piombo gelatina per antifurti da 13 V 8 Ah in serie.
Gli avevo proposto la stessa soluzione, ma non gli va bene perché sono troppo ingombranti.
Dato che non si possono mettere più piccole, altrimenti o non ce la fanno o non durano nulla, stiamo considerando una soluzione con connettore rotante.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
80,4k 6 12 13
[36] Re: Sostituzione trasformatore con batterie.
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 8 nov 2019, 10:28
OK. Non avevo letto tutti i messaggi.
Se si accontenta di fare meno di un giro, si può eliminare lo "slip ring", si potrebbero mettere due microinterruttori di fine corsa che invertono il moto al motore, ma occorre studiarlo bene.....
----oppure passa a luci a LED, passerai da 1 A a 50 mA, ma occorre progettare....
Foto UtenteMarcoD
7.509 4 8 13
[37] Re: Sostituzione trasformatore con batterie.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 8 nov 2019, 10:42
Funzionalmente va bene, ma costa un botto e arriva comunque dalla Cina
Foto Utenteedgar
6.637 3 5 8
[38] Re: Sostituzione trasformatore con batterie.
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 8 nov 2019, 10:48
La consegna è prevista fra il 27 Novembre e il 6 Dicembre, forse questo spiega perché lo vuole predere lì.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
80,4k 6 12 13
[39] Re: Sostituzione trasformatore con batterie.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 8 nov 2019, 10:53
Questo arriva dall'Inghilterra, dovrebbe farcela prima e costare pure meno
Foto Utenteedgar
6.637 3 5 8
[40] Re: Sostituzione trasformatore con batterie.
Messaggioda Foto Utentearcalf77 » 8 nov 2019, 13:20
Siete tutti molto competenti e ho apprezzato tanto il vostro aiuto. Io viro sul motorino Amazon...solo una domanda sono importanti le Ampere in uscita??? Secondo voi di quanti Ampere ho bisogno???
Foto Utentearcalf77
Visitano il forum: Google [Bot] e 77 ospiti
