pinze amperometriche 4-20 mA da attaccare a oscilloscopio.
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[1] pinze amperometriche 4-20 mA da attaccare a oscilloscopio.
Messaggioda Foto Utentestardust79 » 20 dic 2019, 16:19
Ciao a tutti.
Come da titolo cercavo pinza amperometrica 4-20 mA con presa BNC.
Esistono in commercio ? Grazie ciao.
65 1 7
[2] Re: pinze amperometriche 4-20 mA da attaccare a oscilloscopi
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 20 dic 2019, 16:48
Foto UtenteEcoTan
5.488 4 10 13
[3] Re: pinze amperometriche 4-20 mA da attaccare a oscilloscopi
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 20 dic 2019, 16:52
... se, invece, vuoi spendere, ci sono queste...
Sapere sia di sapere una cosa, sia di non saperla: questa è conoscenza. [Confucio, "I colloqui"]
9.809 3 8 13
[4] Re: pinze amperometriche 4-20 mA da attaccare a oscilloscopi
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 dic 2019, 17:18
Se invece puoi tagliare il cavo e non vuoi spendere nulla, c'e` questo progetto.
Foto Utentecarloc aveva anche realizzato la versione digitale, poi non l'ha mai pubblicata, ti decidi a pubblicarla?
105,0k 1 3 8
[5] Re: pinze amperometriche 4-20 mA da attaccare a oscilloscopi
Messaggioda Foto Utentestardust79 » 20 dic 2019, 18:44
grazie delle risposte ma forse non mi sono inteso bene. Le cercavo per correnti del range 4-20 mA.
65 1 7
[6] Re: pinze amperometriche 4-20 mA da attaccare a oscilloscopi
Messaggioda Foto Utenteedgar » 20 dic 2019, 19:12
Puoi provare a fare una ricerca con i termini "process clamp meter"
Dato che non hai specificato l'uso aggiungo un paio di considerazioni:
- l'oscilloscopio è veloce ma spesso fornisce una risoluzione di soli 8 bit
- il 4-20 mA tipicamente è un segnale usato in processi "lenti" ma può offrire una buona precisione
Mi sembrano due situazioni in antitesi
Foto Utenteedgar
5.817 3 3 8
[7] Re: pinze amperometriche 4-20 mA da attaccare a oscilloscopi
Messaggioda Foto Utentestardust79 » 21 dic 2019, 8:46
edgar ha scritto:- il 4-20 mA tipicamente è un segnale usato in processi "lenti" ma può offrire una buona precisione
Ciao. direi assolutamente no. Almeno nel mio campo nel quale mi occupo di macchine rotanti (turbine a gas e vapore, motori a scoppio, compressori assiali e centrifughi), il 4-20 mA è usato per gli attuatori che devono compiere dinamiche molto spinte (rigetti e prese di carico meccanico, elettrico, strategie anti flameout, ecc) che consistono anche in veri e propri step.
Spesso testo gli attuatori imponendo degli step 4-12-20mA. E parliamo di attuatori che tramite la parte di controllo 4-20 mA e una valvola a comando piezoelettrico comandano la parte oleodinamica di potenza (centinaia di bar) che per l'appunto fa letteralmente tonnellate di forza con una banda passante assurda e tutto attraverso il 4-20 mA ?% :ok:
non so se il 4-20 mA sia usato per prestazioni simili in altri campi (aeronautica non so, molto probabile di in macchine per cartiera, ecc.)
comunque sia il mio scopo è confrontare input ed output 4-20 mA di una valvola tramite un oscilloscopio digitale per vedere se il controllore interno della valvola performa bene o male.
65 1 7
[8] Re: pinze amperometriche 4-20 mA da attaccare a oscilloscopi
Messaggioda Foto Utenteedgar » 21 dic 2019, 10:42
Ho visto spesso il 4-20 mA in impianti tipo raffinerie, acquedotti, fonderie, gestione di temperature & c, da qui le mie considerazioni.
Nel tuo caso penso che la risposta di Foto UtenteMax2433BO sia la più calzante.
Le sonde di corrente per oscilloscopio sono sul mercato da tempo, temo che abbiano prezzi da gioielleria.
Foto Utenteedgar
5.817 3 3 8
[9] Re: pinze amperometriche 4-20 mA da attaccare a oscilloscopi
Messaggioda Foto Utentestardust79 » 21 dic 2019, 11:12
grazie. Ma se invece mi mettessi in serie nel circuito ( e quindi non è piu una pinza) esiste qualcosa che misuri il flusso di corrente ma con una impedenza trascurabile? (paragonabile a quella di un comune tester (che non so quanto sia))
65 1 7
[10] Re: pinze amperometriche 4-20 mA da attaccare a oscilloscopi
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 21 dic 2019, 11:32
Ti puoi mettere in serie poi pero` ti serve un amplificatore differenziale con opportuno range di tensione di modo comune. Le sonde di tensione differenziali si trovano facilmente e costano meno di una sonda di corrente che includa la continua.
Foto UtenteDarioDT ha pubblicato due articoli su come realizzarle, quello lincato e` il secondo articolo con gli schemi e il PCB. Guarda anche il primo e tutta la bibliografia.
105,0k 1 3 8
Torna a Strumentazione
