Tester basato su M328 guasto!
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[1] Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 2 gen 2020, 17:12
Salve amici del forum,
dopo averlo ordinato per ben 2 volte una volta su Aliexpres e una volta su Bangood,
da quest'ultimo l'ho finalmente ricevuto dopo aver aspettato per più di 2 mesi.
Stamattina mi è arrivato con l'amara sorpresa di averlo ricevuto dannegiato...
Anche dopo aver aperto una disputa con le 2 foto come prova, non ho avuto il risarcimento!
A questo punto siccome ne ho la necessità, chiedo a voi se ordinando il display è di possibile sostituzione in quanto è tutto danneggiato ed è presente solo la retroilluminazione! r
Resto meravigliato anche dell'impacchettamento mancante di quelle famose bolle d'aria ovvero il pluriball!
Immagine
Immagine
Foto Utentemario663
868 3 4 6
[2] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 2 gen 2020, 19:20
Ciao Mario e buon principio!
Anno nuovo, problema nuovo?
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[3] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 2 gen 2020, 20:30
abusivo ha scritto:Ciao Mario e buon principio!
Ciao amico O_/ ....è pure c'hai ragione!
abusivo ha scritto:Anno nuovo, problema nuovo?
In realtà questo è un problema dell'anno passato perché per il tempo che c'ha messo sè me lo andavo a prendere a piedi avrei fatto prima!....il fatto è che è un utilissimo tools non sè né puó far ameno!
Foto Utentemario663
868 3 4 6
[4] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utenteedgar » 2 gen 2020, 21:21
Bisogna prima di tutto capire come è montato il display e che sigla abbia.
Si vede un flat cable, è saldato ?
Foto Utenteedgar
6.367 3 5 8
[5] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 2 gen 2020, 22:48
edgar ha scritto:Bisogna prima di tutto capire come è montato il display e che sigla abbia.
Infatti
edgar ha scritto:Si vede un flat cable, è saldato ?
Si putroppo!
Foto Utentemario663
868 3 4 6
[6] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 6 gen 2020, 9:43
Foto Utenteedgar sono riuscito a trovare il display ora l'ho ordinato e la sostituzione non è nemmeno tanto difficile! ;-)
Foto Utentemario663
868 3 4 6
[7] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utenteedgar » 6 gen 2020, 9:54
:ok: :ok: :ok:
Foto Utenteedgar
6.367 3 5 8
[8] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 23 gen 2020, 0:00
Qualcuno mi sà dire a cosa serve questo socket?
Foto Utentemario663
868 3 4 6
[9] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utenteedgar » 23 gen 2020, 0:58
E' il connettore per la programmazione del micro. Lo si capisce dai 4 segnali: MISO - MOSI - SCK e RESET
Foto Utenteedgar
6.367 3 5 8
[10] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utentexyz » 23 gen 2020, 2:56
Si tratta dell'ennesima versione del AVR Transistortester:
https://www.mikrocontroller.net/article ... stortester
il progetto è sviluppato in Germania (esiste una documentazione in inglese), è open source, puoi scaricarti i sorgenti del firmware e lo schema. Come micro controllore usa gli AVR. Le prime versioni usavano ATmega8 o ATMega48 con un display alfanumerico, quelle più recenti ATMega328 o altre versioni di AVR con un display grafico.
Foto Utentexyz
6.170 2 4 5
