volevo chiedervi se qualcuno può spiegarmi i diodi interessati nelle singole fasi positive e negative nel circuito di raddrizzamento della tensione in un alternatore di un automobile. Allego schema.
grazie!
Ponte raddrizzatore alternatore automobile
Moderatori: carloc,
IsidoroKZ,
BrunoValente
5 messaggi
In Italiano la frase ha poco senso.
Vuoi capire il senso della polarizzazione dei diodi?
Le caratteristiche dei diodi ?
Vuoi capire il funzionamente del raddrizzatore delle tre tensioni trifase ?
Disegna l'inviluppo delle tre tensioni delle tre fasi ( tre sinusoidi sfasate di 120°).
Tre diodi raccolgono la tensione più positiva delle tre, e tre diodi quella più negativa.
La tensione di ogni fase passa in modo simusoidale da un valore massimo positivo a uno massimo negativo.
io volevo capire il funzionamento del raddrizzatore nelle tre fasi.
Comunque da quello che ho capito dalla tua risposta devo verificare la tensione più negativa e positiva.
Confermo.
Se disegni le tre tensioni, viene quasi banale capire quali diodi (due su sei) sono via, via in conduzione, non pretenderai che mi metta a disegnare io le sinusoidi ?
Leggi quello che ho trovato:
http://www.die.ing.unibo.it/pers/grandi ... ez-07i.pdf
Grazie per il supporto sei stato gentilissimo!
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 68 ospiti
