Sezionamento neutro rete con contatto ausiliario
[1] Sezionamento neutro rete con contatto ausiliario
Messaggioda Foto Utentebettu » 20 mar 2020, 18:46
L'altro giorno mi sono trovato davanti a un quadretto di protezione di un motore trifase molto semplice: ingresso trifase 400 VAC, salvamotore, teleruttore, selettore "Pompa ON-OFF", spia "Scatto termico".
A seguito di lavori eseguiti in un secondo tempo, hanno dovuto inserire in questo quadretto un alimentatore 230 VAC/24 VDC ed è stato pertanto necessario portare anche un neutro per alimentare in monofase questa utenza supplementare.
L'alimentazione trifase generale del quadro è direttamente collegata ai tre morsetti del salvamotore, quindi - invece di aggiungere un morsetto dove attaccare il neutro - la loro idea, siccome era più pratico, è stata quella di collegare anche questo al salvamotore, però sul contatto ausiliario NA, che così fa sia da morsetto di aggancio del neutro in arrivo che da sezionatore del medesimo: "così quando stacco, sono sicuro che stacco tutto, anche il neutro dell'alimentatore".
A parte l'utilità o meno di questa loro affermazione, il mio dubbio è: è lecito sezionare un conduttore che porta l'alimentazione principale, sia pure il neutro, con un contatto ausiliario anziché con i contatti di un dispositivo di sezionamento propriamente detto (come sarebbero i tre contatti di potenza del salvamotore) ?
Non era più regolare mettere un semplice morsetto? :-k
Foto Utentebettu
5 3
[2] Re: Sezionamento neutro rete con contatto ausiliario
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 20 mar 2020, 18:51
bettu ha scritto:è lecito sezionare un conduttore che porta l'alimentazione principale, sia pure il neutro, con un contatto ausiliario
Secondo me no, perché non so se il contatto ausiliario è idoneo al sezionamento.
Foto UtenteGoofy
7.413 4 4 8
[3] Re: Sezionamento neutro rete con contatto ausiliario
Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 20 mar 2020, 19:40
Vorrei farti notare che i salvamotori non sono comunque idonei al sezionamento, interrompono il circuito e basta. A meno che non rispettino la normativa "domestica", ma non ne ho mai visti.
Il tipo di quadretto che descrivi viene usato anche su alcune "quasi macchine" che costruiamo noi (pompa+serbatoio). In caso di manutenzione si deve comunque sezionare a monte del salvamotore.
269 2 6
[4] Re: Sezionamento neutro rete con contatto ausiliario
Messaggioda Foto Utenteattilio » 22 mar 2020, 12:02
Anche nei quadri più semplici (utenze trifase) ho sempre preferito alimentare gli ausiliari da trasformatore dedicato 400/230 V. Quindi nessuna necesità di portare il neutro di alimentazione.
bettu ha scritto:selettore "Pompa ON-OFF", spia "Scatto termico"
La tensione massima di alimentazione degli ausiliari se non ricordo male è di 277 V. Al selettore interrompevi una fase? E la spia? C'era già un trasformatore?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
59,9k 8 12 13
[5] Re: Sezionamento neutro rete con contatto ausiliario
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 22 mar 2020, 12:21
Giovanni123 ha scritto:i salvamotori non sono comunque idonei al sezionamento, interrompono il circuito e basta. A meno che non rispettino la normativa "domestica", ma non ne ho mai visti.
I primi due che ho controllato (ABB e Lovato) sono dichiarati idonei al sezionamento.
Foto UtenteGoofy
7.413 4 4 8
[6] Re: Sezionamento neutro rete con contatto ausiliario
Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 23 mar 2020, 9:51
Non conosco i salvamotori ABB, ma i Lovato li usiamo anche noi. Probabilmente è stato fatto un aggiornamento di prodotto, ricordavo che non fossero idonei a mantenere le distanze tra i poli per il sezionamento.
La mia risposta di prima era in funzione di un corso della sulla sicurezza della parte elettrica delle macchine, fatto almeno 5-6 anni fa :oops: , in cui si faceva riferimento al fatto che molti produttori di interruttori dichiarano che essendo "lucchettabili" possono andare bene per il sezionamento, ma in realtà non rispettavano le distanze.
269 2 6
[7] Re: Sezionamento neutro rete con contatto ausiliario
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 23 mar 2020, 9:55
:ok: comunque hai ragione meglio controllare bene.
Aggiungo che quelli che non ho mai visto idonei al sezionamento sono i teleruttori.
Foto UtenteGoofy
7.413 4 4 8
[8] Re: Sezionamento neutro rete con contatto ausiliario
Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 23 mar 2020, 10:03
Guarda, nella ditta in cui lavoro ne abbiamo visti di troiai (come si dice dalle mie parti) :mrgreen:
Circa 10 anni fa comprarono diversi lotti, migliaia di pezzi, di componentistica dalla cina. Con istruzioni mezze scritte in inglese e mezze in credo cinese o coreano :lol: . In particolare ricordo proprio dei salvamotori con potere d'interruzione 2kA a 415V #-o
Quindi si, è sempre bene controllare il rispetto delle normative e non fermarsi solo a ciò che scritto sul catalogo.
Quindi tornando all'argomento originario della discussione, in genere ci sono anche dei blocchetti contatti (non ausiliari ma di potenza) che si affiancano all'interruttore/salvamotore per sezionare anche il neutro.
269 2 6
[9] Re: Sezionamento neutro rete con contatto ausiliario
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 23 mar 2020, 10:49
Per quanto riguarda l'idoneità al sezionamento la EN 60947-2 richiede che sulla targa sia riportato il simbolo evidenziato nelle due immagini seguenti
immagine tratta da TNE 11-2014
Foto UtenteGoofy
7.413 4 4 8
[10] Re: Sezionamento neutro rete con contatto ausiliario
Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 23 mar 2020, 11:11
:ok:
269 2 6
