Tubo metallico protettivo
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto UtenteMike, Foto Utentesebago
[1] Tubo metallico protettivo
Messaggioda Foto UtenteElectricalDesign » 27 apr 2020, 15:39
sapete dirmi qual è la norma che afferma che un tubo metallico protettivo deve essere messo a terra se i conduttori contenuti nel tubo presentano soltanto isolamento principale (collegamento a terra non necessario ad esempio nel caso di cavi con guaina)?
In più, vi chiedo se il tubo metallico protettivo dovrebbe essere messo a terra se all’interno dello stesso passasse solamente un cavo gialloverde (quindi con solo isolamento principale).
Grazie mille.
38 5
[2] Re: Tubo metallico protettivo
Messaggioda Foto Utentelillo » 27 apr 2020, 16:17
ciao,
la norma è la solita, CEI 64-8 e il tubo nel caso in cui:
Foto UtenteElectricalDesign ha scritto:i conduttori contenuti nel tubo presentano soltanto isolamento principale
la tubazione è una massa e va collegata a terra.
Foto UtenteElectricalDesign ha scritto:se il tubo metallico protettivo dovrebbe essere messo a terra se all’interno dello stesso passasse solamente un cavo gialloverde
in questo caso non è una massa e non va collegata a terra.
Foto Utentelillo
19,0k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
