Cambio tensione su circuito elettronico
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[1] Cambio tensione su circuito elettronico
Messaggioda Foto UtenteXmaurix » 10 mag 2020, 14:45
Salve a tutti, ho trovato online un circuito che vorrei usare sulla mia bici per ricaricare la batteria, solo che la mia batteria a differenza di quella nello schema è da 12 v, può andare ugualmente ?.
Allego immagine del circuito - - -
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 10 mag 2020, 15:20, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato link esterno dell'immagine
Foto UtenteXmaurix
[2] Re: Cambio tensione su circuito elettronico
Messaggioda Foto Utenteedgar » 10 mag 2020, 15:01
Xmaurix ha scritto:ho trovato online un circuito...
Con uno dei diodi del ponte cortocircuitato. Lascialo pure perdere
Foto Utenteedgar
7.592 3 5 8
[3] Re: Cambio tensione su circuito elettronico
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 10 mag 2020, 15:09
Premesso che di Stato Solido non ne capisco (quindi la compatibilità dei transistor e dei componenti loro collegati dovrebbe essere qualcuno che ne capisce a dartela)
Vedo subito qualcosa che non può andar bene, la dinamo, con una dinamo da 6V, con quel circuito, non ci carichi una batteria da 12V, forse con una dinamo diversa (sempre previa conferma da parte di qualcuno per la parte transistor di cui sopra)
K
3.404 4 5 7
[4] Re: Cambio tensione su circuito elettronico
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 10 mag 2020, 15:13
Le due masse hanno simboli differenti.
La il tutto rima e dubbio.
Foto UtenteMarcoD
8.204 4 9 13
[5] Re: Cambio tensione su circuito elettronico
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 mag 2020, 15:15
Devi aggiungere uno step-up
Foto Utenteg.schgor
55,9k 9 12 13
[6] Re: Cambio tensione su circuito elettronico
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 10 mag 2020, 15:18
Xmaurix ha scritto:Allego immagine del circuito (...)
no @Xmaurix, leggi per favore questo post, grazie.
Il tuo link esterno verrà rimosso.
W - U.H.F.
24,1k 4 8 13
[7] Re: Cambio tensione su circuito elettronico
Messaggioda Foto Utenteedgar » 10 mag 2020, 19:51
MarcoD ha scritto:Le due masse hanno simboli differenti
Ops, non l'avevo realizzato #-o
Foto Utenteedgar
7.592 3 5 8
[8] Re: Cambio tensione su circuito elettronico
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 mag 2020, 6:22
Le masse devono essere distinte (per non cortOcircuitare il ponte)
Foto Utenteg.schgor
55,9k 9 12 13
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 66 ospiti
