Esercizio sovrapposizione degli effetti
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteEdmondDantes
[1] Esercizio sovrapposizione degli effetti
Messaggioda Foto UtenteLupin8r » 10 mag 2020, 22:42
Buona sera a tutti ho dei problemi con questo esercizio.
Devo trovare Vab con la S.E.
Foto UtenteLupin8r
[2] Re: Esercizio sovrapposizione degli effetti
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 10 mag 2020, 22:53
e quindi?
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
79,8k 6 12 13
[3] Re: Esercizio sovrapposizione degli effetti
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 mag 2020, 10:47
Che difficoltà trovi? Devi stabilire un verso (arbitrario) alle varie correnti
e tenerene conto nei calcoli con i rispettivi segni.
Foto Utenteg.schgor
54,8k 9 12 13
[4] Re: Esercizio sovrapposizione degli effetti
Messaggioda Foto UtenteLupin8r » 11 mag 2020, 12:10
Ciao vorrei sapere se il procedimento è giusto, perché ho sviluppato il circuito cn un simulatore ma la Vab (in R5) non torna nonostante abbia rifatto i conti più volte.
Foto UtenteLupin8r
[5] Re: Esercizio sovrapposizione degli effetti
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 mag 2020, 12:49
Il procedimento non e` giusto, manca un passaggio. Negli schemi qui sotto provo a disegnare il procedimento che hai seguito
Prima metti in serie R2 ed R5 (ellisse verde), e poi il risultato lo metti in parallelo ad R3 (ellisse rossa). Poi calcoli Vab' con il partitore fra R1 ed R325. Fin qua tutto giusto.
Il problema arriva ora. Per calcolare I5' dovuto al primo generatore, calcoli Vab1/R5, ma se guardi la seconda figura vedi che Vab' e` in serie ad R2, quindi dovresti calcolare Vab'/(R2+R5) = Vab'/R25.
E la stessa cosa va fatta per l'altro generatore.
A sceconda dei gusti non serve calcolare la corrente attraverso R5 e poi sommarle, e moltiplicare il risultato per R5, puoi calcolare direttamente VR5', la tensione su R5 dovuta al primo generatore
VR5'=Vab' R5/(R2+R5)=Vab' R5/R25
Stessa cosa con l'altro generatore e poi sommi le due tensioni.
106,5k 1 3 8
