Tester basato su M328 guasto!
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[51] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 18 mag 2020, 20:57
edgar ha scritto:Non so cosa sia
Perdonami sto da smartphone ed il cell mi ha incollato 2 parole insieme...volevo dire la uart ttl :lol:
Foto Utentemario663
868 3 4 6
[52] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utenteedgar » 18 mag 2020, 21:30
Non credo sia compatibile, ci vuole un programmatore apposito
Foto Utenteedgar
6.367 3 5 8
[53] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 18 mag 2020, 22:07
edgar ha scritto:Non credo sia compatibile, ci vuole un programmatore apposito
Ah capito :ok:
Foto Utentemario663
868 3 4 6
[54] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utentegdiisimone » 20 mag 2020, 12:58
edgar ha scritto:Misura le induttanze ma c'è un minimo al di sotto del quale rende soltanto la misura di seristenza.
Ho misurato induttanze fino a qualche microhenry.
Si hai ragione ho provato a farmene una autocostruita e mi da la misura di 30 microH :D
25 1 2 3
[55] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 22 mag 2020, 14:34
È tollerante che una resistenza da 1 ohm me la vede come 0 ohm o puó essere che la resistenza abbia cambiato valore...?
Foto Utentemario663
868 3 4 6
[56] Test STP75NF75
Messaggioda Foto Utentemario663 » 22 mag 2020, 16:15
Scusate ragazzi questo mosfet a canale N (STP75NF75) è buono giusto sè nó mi avrebbe detto damage il tester....giusto?
Foto Utentemario663
868 3 4 6
[57] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utenteedgar » 22 mag 2020, 16:34
mario663 ha scritto:È tollerante che una resistenza da 1 ohm me la vede come 0 ohm o puó essere che la resistenza abbia cambiato valore...?
Gna' fa' il tester. Prova con un multimetro serio e vedrai che l'ohm c'è ancora :mrgreen:
Avrebbe anche potuto mostrarti una resistenza se in cortocircuito o magari un diodo o altre stranezze.
Se lo identifica correttamente funziona
Foto Utenteedgar
6.367 3 5 8
[58] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 22 mag 2020, 16:44
Foto Utenteedgar cortesemente mi consigli un buon multimetro capace di misurare una resistenza anche di 1 ohm...?
Per quanto riguarda il mosfet allora credo che si sia buono rilevandomi la giusta funzione..! :D
Foto Utentemario663
868 3 4 6
[59] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utenteedgar » 22 mag 2020, 16:59
mario663 ha scritto:Foto Utenteedgar cortesemente mi consigli un buon multimetro capace di misurare una resistenza anche di 1 ohm...?
Caschi male, perché uso principalmente multimetri da banco di svariati anni fa.
Ho un multimetro palmare ma è roba economica. Sicuramente altri ti possono dare consigli migliori.
Comunque, misurare resistenze basse con precisione decente richiederebbe una misura a 4 fili, che di solito è prerogativa di multimetri da banco (costosi). Ho visto che ne esistono di portatili su aliexpress ma siamo sempre oltre i 50 euro. Si potrebbe fare una misura voltamperometrica ma bisogna fare i conti con le incertezze di misura e con le correnti che non sempre si possono applicare al DUT.
Spiega a cosa ti servirebbe, magari vengono altre idee
Foto Utenteedgar
6.367 3 5 8
[60] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utentegdiisimone » 22 mag 2020, 18:03
Io ho un FLUKE e mi misura bene anche resistenze prossime a zero
25 1 2 3
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 12 ospiti
