Trasmissione seriale
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto UtenteWALTERmwp, Foto Utentexyz
[1] Trasmissione seriale
Messaggioda Foto Utentedifra » 23 mag 2020, 11:00
Ciao ho un problema con la risoluzione di questo programma:
2 arduini che comunicano tra di loro e si trasmettono "n" bit
devo usare un array multidimensionale di "n" "n1" valori, in cui "n" è il numero, n1 sono i bit che compongono il numero, per fare esempio int c[3][n]={{0,1,1,1},{0,0,1,0},{0,1,1,1}};
Si dividono in arduino Trasmettore e ricevitore, ed utilizzeranno solo 3 linee : A, B, D
Arduino ricevitore:
ingressi: A, D
uscita: B
Programma: chiede attraverso fronti di discesa il numero; aspetta che il trasmettitore gli mandi un fronte di discesa in cui indica la disponibilità dei dati; manda un fronte di salita per richiedere i bit, questo solo "n1"volte, mentre li riceve aspetta i fronti di salita del trasmettitore che indicano l'invio del bit; poi passa al numero successivo
Arduino trasmettitore:
ingressi : B
uscita : A, D
Programma: aspetta fronte di discesa mandati dal ricevitore; manda disponibilità del numero; aspetta fronte di salita che indica la richiesta del bit; mentre manda bit manda fronte di salita per indicare l'invio del bit
Foto Utentedifra
[2] Re: Trasmissione seriale
Messaggioda Foto Utenteboiler » 23 mag 2020, 11:22
Stai cercando di inventare la sorella brutta della SPI?
Boiler
Foto Utenteboiler
24,9k 5 9 13
[3] Re: Trasmissione seriale
Messaggioda Foto Utentedifra » 23 mag 2020, 11:46
è un compito datomi dal mio professore di programmazione
Foto Utentedifra
[4] Re: Trasmissione seriale
Messaggioda Foto Utenteboiler » 23 mag 2020, 11:54
Mamma mia! :shock:
Se fosse stato un problema reale, avremmo potuto cercare una soluzione, ma così mi ritiro.
Ti lascio nelle mani chi parla Arduino (ergo non io).
Boiler
Foto Utenteboiler
24,9k 5 9 13
[5] Re: Trasmissione seriale
Messaggioda Foto Utentedifra » 24 mag 2020, 11:14
Ma cosa c'entra? io il programma l'ho già fatto soltanto che ho un problema di ricezione dei bit tra i 2 arduini
Foto Utentedifra
[6] Re: Trasmissione seriale
Messaggioda Foto Utenteboiler » 24 mag 2020, 13:05
E da quale parte del tuo messaggio lo si dovrebbe capire?
Foto Utenteboiler
24,9k 5 9 13
[7] Re: Trasmissione seriale
Messaggioda Foto Utentelucaking » 24 mag 2020, 14:53
In effetti, se ti serve una mano non sarebbe male vedere il codice.
Foto Utentelucaking
1.583 3 5 8
[8]
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 24 mag 2020, 14:59
Riconosco che divento un vecchio brontolone :-)
Di solito un programma non si risolve, ma si "imposta" o si "scrive" o si valida o collauda o debugga oppure si devono "comprendere le specifiche ossia i requisiti".
Nel descrivere il protocollo di comunicazione, se aggiungessi un disegno con l'andamento nel tempo dei segnali, invoglieresti il lettore e gli faciliteresti la comprensione.
Anche un disegno con le connessioni fra gli arduini aiuta.
Quindi hai fatto il programma, solo che presumibilmente non funziona?
Come verifichi che funziona/non funziona?
se non ricevi, sei però sicuro di trasmettere correttamente?
oppure ricevi, ma non quello che ti aspetti?
Hai verificato l'hardware ossia le connessioni fra gli arduino ?
Sei sicuro che funzionino ? Magari scrivendo un semplice programma di test per verificarle?
In seguito guarderò nella palla di cristallo e tirerò fuori altri buoni consigli, non potendo più dare cattivi esempi :-)
Foto UtenteMarcoD
12,0k 5 9 13
[9] Re: Trasmissione seriale
Messaggioda Foto Utentelucaking » 24 mag 2020, 15:06
MarcoD ha scritto:...tirerò fuori altri buoni consigli, non potendo più dare cattivi esempi :-)
No Foto UtenteMarcoD, non fare cosi, non sei mica una vecchia senza più voglie. :D
Foto Utentelucaking
1.583 3 5 8
[10] Re:
Messaggioda Foto Utenteboiler » 24 mag 2020, 15:44
MarcoD ha scritto:Riconosco che divento un vecchio brontolone :-)
O siamo in due, o il messaggio dell'OP fa veramente pietà.
Boiler
Foto Utenteboiler
24,9k 5 9 13
Torna a Arduino
