Calcolo coppie Motore Asincrono Trifase
[1] Calcolo coppie Motore Asincrono Trifase
Messaggioda Foto Utenteluca23 » 11 giu 2020, 10:08
Buongiorno, avrei un problema con un quesito di elettrotecnica riguardante la regolazione della coppia in un MAT.
Un motore asincrono trifase con rotore avvolto a 4 poli ha potenza nominale 10 kW, tensione nominale 400V e frequenza 50Hz.
La resistenza dell'avvolgimento rotorico è a stella ed è di 250mΩ.
Come si può calcolare la resistenza rotorica da aggiungere per avere il funzionamento alla potenza nominale alla velocità di 1350 g/min e il valore della tensione per avere la coppia di pieno carico alla stessa velocità (1350 g/min) senza resistenze rotoriche addizionali?
Grazie in anticipo.
Foto Utenteluca23
0 3
[2] Re: Calcolo coppie Motore Asincrono Trifase
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 giu 2020, 11:03
vedi qui
Foto Utenteg.schgor
55,5k 9 12 13
[3] Re: Calcolo coppie Motore Asincrono Trifase
Messaggioda Foto Utenteluca23 » 11 giu 2020, 11:14
Avevo già controllato edutecnica ma indicano solo formule per la coppia trasmessa e la coppia massima che ahimè purtroppo a me non servono.
A me servirebbe una formula che relaziona la coppia alla tensione di alimentazione e una per calcolare una resistenza addizionale da aggiungere in serie per avere il funzionamento nominale a una velocità inferiore.
Foto Utenteluca23
0 3
[4] Re: Calcolo coppie Motore Asincrono Trifase
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 giu 2020, 11:49
vedi pag.37
Foto Utenteg.schgor
55,5k 9 12 13
[5] Re: Calcolo coppie Motore Asincrono Trifase
Messaggioda Foto Utenteluca23 » 11 giu 2020, 12:16
Il problema è che non ho nessuna reattanza, ne di reazione ne di dispersione
Foto Utenteluca23
0 3
[6] Re: Calcolo coppie Motore Asincrono Trifase
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 11 giu 2020, 13:02
Come si può calcolare la resistenza rotorica da aggiungere per avere il funzionamento alla potenza nominale.
Il motore a funzionamento nominale, a fine avviamento deve avere il reostato a zero, resistenze escluse, e i tre aneli in corto.
2.357 3 6 10
[7] Re: Calcolo coppie Motore Asincrono Trifase
Messaggioda Foto Utenteluca23 » 11 giu 2020, 13:10
si ma se disinserisco il reostato il motore non tornerebbe a 1450 g/min? Il mio esercizio chiede il funzionamento nominale a 1350 g/min
Foto Utenteluca23
0 3
Torna a Macchine elettriche
Visitano il forum: Google [Bot] e 17 ospiti
