Buongiorno, avrei un problema con un quesito di elettrotecnica riguardante la regolazione della coppia in un MAT.
Un motore asincrono trifase con rotore avvolto a 4 poli ha potenza nominale 10 kW, tensione nominale 400V e frequenza 50Hz.
La resistenza dell'avvolgimento rotorico è a stella ed è di 250mΩ.
Come si può calcolare la resistenza rotorica da aggiungere per avere il funzionamento alla potenza nominale alla velocità di 1350 g/min e il valore della tensione per avere la coppia di pieno carico alla stessa velocità (1350 g/min) senza resistenze rotoriche addizionali?
Grazie in anticipo.
Calcolo coppie Motore Asincrono Trifase
Moderatori: fpalone,
mario_maggi,
SandroCalligaro
7 messaggi
Avevo già controllato edutecnica ma indicano solo formule per la coppia trasmessa e la coppia massima che ahimè purtroppo a me non servono.
A me servirebbe una formula che relaziona la coppia alla tensione di alimentazione e una per calcolare una resistenza addizionale da aggiungere in serie per avere il funzionamento nominale a una velocità inferiore.
Il problema è che non ho nessuna reattanza, ne di reazione ne di dispersione
Come si può calcolare la resistenza rotorica da aggiungere per avere il funzionamento alla potenza nominale.
Il motore a funzionamento nominale, a fine avviamento deve avere il reostato a zero, resistenze escluse, e i tre aneli in corto.
StefanoSunda
2.362 3 6 10 - Master
si ma se disinserisco il reostato il motore non tornerebbe a 1450 g/min? Il mio esercizio chiede il funzionamento nominale a 1350 g/min
7 messaggi
