Oscillatore da amplificare
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor
[71] Re: Oscillatore da amplificare
Messaggioda Foto UtenteElyon » 23 lug 2020, 14:15
Grazie clavicordo, perdona la banalità ma non saprei come meglio precisare un suono con la tastiera.
Un altro esempio potrebbe essere quello di quando si azzittisce severamente qualcuno, facendo SHHHH con il dito davanti al naso...
Mi viene da ridere, chiedo scusa... :D
Foto UtenteElyon
555 1 4 8
[72] Re: Oscillatore da amplificare
Messaggioda Foto Utenteclavicordo » 23 lug 2020, 14:29
Ma tu intendi produrre un suono che assomigli allo schiocco di una frusta? oppure a un suono "shhh" (come quando si dice "silenzio!") che dura molto poco e quindi "sarebbe come una frustata"?
"Ogni cosa va resa il più possibile semplice, ma non ANCORA più semplice" (A. Einstein)
18,8k 6 11 12
[73] Re: Oscillatore da amplificare
Messaggioda Foto UtenteElyon » 23 lug 2020, 14:37
Eh, a dire la verità in un primo momento non sapevo come descrivere il tipo di suono. Credo che vadano bene entrambi ma forse quello del silenzio mi sembra più adatto...
Foto UtenteElyon
555 1 4 8
[74] Re: Oscillatore da amplificare
Messaggioda Foto UtenteElyon » 23 lug 2020, 14:43
Forse semplifico troppo la valutazione del caso ma credo che sia il suono della frusta che quello del silenzio si possano ottenere con lo stesso circuito. Forse è possibile ottenerli entrambi modificando, una volta costruito il circuito, frequenza e tempo. Sbaglio?
Foto UtenteElyon
555 1 4 8
[75] Re: Oscillatore da amplificare
Messaggioda Foto Utenteelfo » 23 lug 2020, 15:01
Shhhh (Shush sound effect)
https://www.pond5.com/sound-effects/tag/shush/
Colpo di frusta (whiplash sound effect) (flick sound effect)
https://www.freesfx.co.uk/sfx/whip
https://www.soundsnap.com/tags/flick
Foto Utenteelfo
4.727 3 5 7
[76] Re: Oscillatore da amplificare
Messaggioda Foto Utenteclavicordo » 23 lug 2020, 15:24
Come dice l'Foto Utenteelfo si trovano nel web tutti i tipi di suoni sintetizzati che vuoi. Ma forse tu, da hobbista, vorresti costruirlo da solo. E mi pare che non hai tanto chiaro quale suono vuoi, ma lo stai cambiando, per così dire, in corso d'opera... Vedi, lo shhh è un rumore, non un suono. Ad esempio quelli che fa il batterista sono tutti rumori. Invece con una tastiera, in generale si fanno suoni, che hanno un'altezza definita e un "timbro" definito. Ma poi i suoni si possono "modulare", sia in ampiezza che in frequenza. Ad esempio la sirena "italiana" è un suono modulato in frequenza, perché la sua altezza sale e scende, con cicli di qualche secondo. Mentre la sirena "americana" (e ora è così anche da noi) è fatta di due suoni che si alternano (si potrebbe anche dire prodotti da un suono modulato tramite un'onda quadra, che fa generare due frequenze per ognuno dei suoi due livelli di tensione: un modulatore di frequenza si può realizzare con un convertitore tensione-frequenza, come ha detto qualcuno). Forse tu vorresti un suono che contiene anche un rumore, come quello del piatto della batteria, che potrebbe assomigliare "a una frustata", quindi un suono che ha una certa altezza ma con aggiunto il rumore di un piatto, un suono breve. Oggi i suoni si producono via software. Produrre suoni modulati con un circuito semplice si può fare ma bisogna un po' smanettare l'elettronica e io ormai è da tanto che non lo faccio più... ma qui ci sono molti amici che maneggiano l'elettronica molto meglio di me. Auguri e divertiti!!!!
18,8k 6 11 12
[77] Re: Oscillatore da amplificare
Messaggioda Foto UtenteElyon » 23 lug 2020, 15:25
Interessante elfo, ma c'è da perdersi...
Foto UtenteElyon
555 1 4 8
[78] Re: Oscillatore da amplificare
Messaggioda Foto UtenteElyon » 23 lug 2020, 15:29
Grazie clavicordo. In effetti avrei la necessità di realizzare un circuitino da piazzare in un determinato ambito. I suoni software non fanno al caso mio. Comunque grazie ancora per l'intervento.
Foto UtenteElyon
555 1 4 8
[79] Re: Oscillatore da amplificare
Messaggioda Foto UtenteElyon » 23 lug 2020, 15:58
Elfo, direi che il più vicino è il seguente:
https://www.pond5.com/sound-effects/ite ... -shush-003
ma dovrebbe terminare in aumento e non in diminuzione...
Foto UtenteElyon
555 1 4 8
[80] Re: Oscillatore da amplificare
Messaggioda Foto Utenteelfo » 23 lug 2020, 19:32
Elyon ha scritto: I suoni software non fanno al caso mio
E perche'?
2.5 euro spedito MP3 Player batterie litio uscita cuffia 25 mm x 85 mm x 9.5 mm
https://www.aliexpress.com/item/4000301 ... hweb201603
6.5 euro spedito MP3 Player 5 V Potenza uscita 5 W 4/8 ohm 40 mm x 40 mm
https://www.aliexpress.com/item/3300495 ... web201603_
Foto Utenteelfo
4.727 3 5 7
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
