Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Regole da rispettare, modifiche, aggiunte, idee per EY
Moderatore: Foto Utenteadmin
[761] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 23 lug 2020, 1:04
Grazie mille, Foto Utentedimaios!!!
Tengo in caldo il file, appena qualcuno confermerà che va tutto bene, lo pubblicherò molto volentieri.
Follow FidoCadJ development on Twitter: https://twitter.com/davbucci
Foto UtenteDarwinNE
26,9k 6 11 13
[762] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 lug 2020, 1:21
Aggiungo una informazione solo a beneficio di inventario: per gli utenti (come me) con Windows 8.1 Java si è da poco aggiornato alla versione 8 aggiornamento 261 (build 1.8.0_261-b12);
chissà se prima che lo dismettano arriverà alla versione 9...
15,9k 4 6 9
[763] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 23 lug 2020, 8:39
grazie Foto Utentedimaios, sei veramente gentile, indipendentemente dal fatto che, purtroppo, una volta installato (l'installazione va a buon fine) il programma mi restituisca questo errore, quando clicco sull'icona per avviarlo:
Se posso rendermi ulteriormente utile sono ovviamente disponibile, dovete solo dirmi cosa devo fare.
Pietro.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
80,4k 6 12 13
[764] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto Utentedimaios » 23 lug 2020, 11:03
È il problema di cui ti ho parlato.
Se oltre alla Java JRE installi la SE il problema permane?
A me è sparito ma la soluzione è tutta da verificare.
Foto Utentedimaios
29,3k 7 10 12
[765] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 23 lug 2020, 12:18
Devo installare la JRE (che ovviamente già avevo) ma anche il SE JDK, non capisco perché.
Comunque installandolo il problema si risolve.
Grazie!
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
80,4k 6 12 13
[766] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 23 lug 2020, 13:44
Questa versione di FidoCadJ richiede almeno Java 9, può essere che sia un problema di versioni?
Si può avere il testo dell'eccezione generata? Magari è scritto in qualche log.
Foto UtenteDarwinNE
26,9k 6 11 13
[767] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto Utentedimaios » 25 lug 2020, 1:13
Ecco il log che ho ricavato utilizzando la versione 1.8.0_251 e 1.8.0_261-b12 della JRE.
Ho evidenziato il problema in rosso.
Penso che Foto UtenteDarwinNE riesca a correggerlo.
Foto Utentedimaios
29,3k 7 10 12
[768] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 25 lug 2020, 17:04
No, non posso correggerlo, FidoCadJ richiede come minimo Java 9.
E' stata una scelta ponderata, ci sono molti vantaggi ed abbiamo buttato via cose brutte e retaggi dal passato di cui non sentiremo la mancanza.
Java 9 è in giro da parecchi anni, non so per che ragione su Windows gli aggiornamenti si fermino alla versione precedente.
Foto UtenteDarwinNE
26,9k 6 11 13
[769] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto Utentedimaios » 25 lug 2020, 19:56
Dunque .....
Sulla pagina link 1
C'è scritto quanto segue :
Andando quindi alla pagina link 2
Si può trovare la JRE 9 ....
Oppure in alternativa si può installare una Java SE recente ed "automagicamente" tutto funziona.
A questo punto non so se sia meglio scrivere delle istruzioni oppure fare l'embedding di ciò che serve in un unico file ma con la pubblicazione di software Oracle al di fuori del dominio Oracle come la mettiamo?
Forse sono meglio le istruzioni per non cercarsi rogne.
Foto Utentedimaios
29,3k 7 10 12
[770] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 25 lug 2020, 22:21
Io opterei per la soluzione più semplice e meno rognosa per tutti!
Comunque, già che ci siamo, consiglierei di scegliere Java 14, che è l'ultima versione disponibile.
Foto UtenteDarwinNE
26,9k 6 11 13
