Scheda Pilota per orologio elettrico
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor
[1] Scheda Pilota per orologio elettrico
Messaggioda Foto Utentealessandrocolos » 20 ago 2020, 22:12
Buongiorno a tutti :-)
É da un paio di notti che fatico ad addormentarmi poiché non riesco a trovare una soluzione a questo mio problema.
Premetto che ci sono schede già pronte però, per sfida personale, ci terrei a progettarla e realizzarla io.
Veniamo al dunque:
Ho acquistato un paio di orologi elettrici anni 50 che funzionavano con una scheda pilota.
Suddetti orologi hanno una bobina a 2000 ohm 24 V con due fili, per funzionare ha bisogno di un impulso al minuto di durata 1 secondo con scambio continuo di polarità ovvero:
-minuto 1: + -
-minuto 2: - +
-minuto 3: + -
-minuto 4: - +
e via dicendo...
posso considerare l’utilizzo di Arduino con modulo RTC DS3231 poiché più preciso di un NE555 e preferirei non utilizzare dei relais di attuazione poiché rumorosi.
Pensavo di alimentare il circuito a 5V e utilizzare un DC-DC step up che da 5V mi eleva la tensione (regolabile tramite trimmer) a 24 V (Quest’ultimo già testato e funzionante).
eventuali ma non necessarie:
Sarebbe carino avere un pulsante che se premuto permette di fare l’avanzamento manuale (pressione: 1 impulso singolo).
5 2
[2] Re: Scheda Pilota per orologio elettrico
Messaggioda Foto Utenteelfo » 20 ago 2020, 22:17
Tutto quello che avresti voluto chiedere sugli orologi ma ecc. ecc.
https://sound-au.com/clocks/index.html
In particolare per Arduino:
How to use an Arduino to drive slave clocks. Includes full Arduino code for alternating and single polarity clock motors
https://sound-au.com/clocks/arduino.html
Foto Utenteelfo
4.727 3 5 7
[3] Re: Scheda Pilota per orologio elettrico
Messaggioda Foto Utentealessandrocolos » 20 ago 2020, 22:36
Cercavo ESATTAMENTE una soluzione di questo genere!
Avrei dovuto cercare fin dall’inizio slave clock su google, ma ovviamente ho cercato solo in italiano.
Molte grazie
5 2
[4] Re: Scheda Pilota per orologio elettrico
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 22 ago 2020, 14:54
Hai comperato un orologio che va comandato col minuto polarizzato.
Io nel 2001 lo avevo fatto con un PIC 16F84 più un circuito a ponte per pilotare correttamente la bobina.
5.190 2 6 12
