Generatore di impulsi comandato da STM32
[1] Generatore di impulsi comandato da STM32
Messaggioda Foto Utentepunga78 » 15 set 2020, 18:48
Buongiorno,
Sono nuovo del forum .. spero di non dire castronerie.
Vorrei Realizzare un generatore di impulsi
durata on regolabile da 10us a 500us ( a step di 10us circa)
con frequenza regolabile 2hz a 150hz (a step di 5hz circa)
Questi impulsi dovranno essere regolati in corrente da 0ma a 150ma
regolabile a step di 5ma (su un carico variabile di 0.5k - 1k)
vorrei regolare il tutto con uno dei bus dell' STM32 (I2C, SPI, SERIAL).
E avevo pensato ci costruirmi il circuito con un NE555 usato come multivibratore astabile comandato e dei potenziometri digitali ...... (non vorrei farlo software sull STM32 perche ha gia tante altre cose da fare)
Ma mi sono chiesto non c'e niente in commercio di già pronto ?
E poi gli altri due problemi da affrontare sono :
Gli impulsi devono essere alternati ... non ho idea di come fare...
E per la regolazione in corrente ... buio completo ...
Ringrazio tutti in anticipo
Foto Utentepunga78
[2] Re: Generatore di impulsi comandato da STM32
Messaggioda Foto Utenteelfo » 15 set 2020, 19:00
punga78 ha scritto:corrente da 0ma a 150ma (su un carico variabile di 0.5k - 1k)
Prima domanda:
150 mA su 1 kohm "fanno" 150 V
E' questo che vuoi ottenere?
Foto Utenteelfo
3.927 2 5 7
[3] Re: Generatore di impulsi comandato da STM32
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 15 set 2020, 19:10
Richiesta piuttosto complessa.
Mancano alcune informazioni :
- Che tensioni hai a disposizione.
-Cosa devi alimentare con questi impulsi?
Riposte probabili:
Per fare gli impulsi alternati si usa la configurazione con 4 transistor a Ponte.
Al posto dei potenziometri digitali potresti usare le uscite analogiche e con quelle modificare i parametri del vfo.
1.070 2 10
[4] Re: Generatore di impulsi comandato da STM32
Messaggioda Foto Utentepunga78 » 16 set 2020, 9:06
Grazie delle risposte !
elfo ha scritto:Prima domanda:
Non so ancora di certo quanto sarà la corrente massima sopportabile dal carico
ho sparato alto perche cosi sono sicuro di starci dentro ... poi faro delle prove e se c'è da "limare"
ridimensionerò il circuito
stefanopc ha scritto:Richiesta piuttosto complessa.
Riposte probabili:
Le tensioni che ho a disposizione me le devo "creare" attualmente ho un alimentatore da banco 0-30 volt.
Per alimentare il circuito creerò un alimentatore apposta (pensavo a un alimentatore con ponte di diodi 12 + Bost Converter 150v + Buck Converter 3.3) ma volevo aprire un altro thread per questo.
Questo dovrebbere essere un ramo di un elettrostimolatore.
Grazie Per i "4 transitor a ponte" me lo studio.
Le uscite analogiche sono poche 2 i rami saranno 6 in totale
Forse esiste un convertitore Digitale-analogico comandato da bus (SPi - o I2c)?
vfo ? Che cos'è ?
Foto Utentepunga78
[5] Re: Generatore di impulsi comandato da STM32
Messaggioda Foto Utenteelfo » 16 set 2020, 10:11
punga78 ha scritto:Questo dovrebbere essere un ramo di un elettrostimolatore
In questo documento riportano i dati che tu presenti:
Using Electrical Stimulation
A Guideline for Alled Health Professionals
https://www.aci.health.nsw.gov.au/__dat ... y-2014.pdf
Poiche' si tratta di stumentazione ad uso "medico" mi ritiro in buon ordine dalla discussione.
Foto Utenteelfo
3.927 2 5 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], Google Feedfetcher e 71 ospiti
