esercizio integratore di precisione
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor
[1] esercizio integratore di precisione
Messaggioda Foto UtenteRoswell1947 » 28 set 2020, 15:11
Buongiorno,ecco un altro esercizio su cui ho difficoltà e non saprei proprio da dove cominciare.Qualcuno porebbe darmi una mano?Grazie mille.In allegato foto
25 5
[2] Re: esercizio integratore di precisione
Messaggioda Foto Utenteelfo » 28 set 2020, 18:21
Roswell1947 ha scritto:Buongiorno,ecco un altro esercizio su cui ho difficoltà e non saprei proprio da dove cominciare.Qualcuno porebbe darmi una mano?Grazie mille.In allegato foto
Caso 100 pF:
\frac{10}{4096}= 2.44 mV
t=-2.3 \cdot 1500 \cdot 100 \cdot 10^{-12} \cdot log(\frac{0.00244}{10})= 1.25 us
Il logaritmo e' in base 10 (perche' sono 'na mer... ehm cattivo :mrgreen:)
A te la dimostrazione (e il disegno in FidoCadJ) :D
Foto Utenteelfo
4.102 2 5 7
[3] Re: esercizio integratore di precisione
Messaggioda Foto UtenteRoswell1947 » 28 set 2020, 20:54
In effetti hai utilizzato la scarica del condensatore di reazione sulla resistenza dell'interruttore MOS.
Quindi sapendo che la massima l'escursione della tensione di uscita è di 10 V ed il sistema di acquisizione è a di 12 bit (risoluzione) allora affinchè si abbia il reset del condensatore la tensione in uscita deve raggiungere lo zero che corrisponde al quanto dell'adc cioè \frac{10}{2^{12}} ora sapendo che la legge di scarica del condensatore è del tipo V=V_{0}\cdot e^{-\frac{t}{\tau }} dove \tau =R\cdot C otteniamo che
t=-\tau ln(\frac{V}{V_{0}}) sapendo che ln(\frac{V}{V_{0}})=\frac{Log(\frac{V}{V_{_{0}}})}{Log(e)} si ottine quello che hai detto tu.Spero di aver fatto bene,vero?Per quanto riguarda il caso b) cosa possiamo dire?
25 5
[4] Re: esercizio integratore di precisione
Messaggioda Foto Utenteelfo » 28 set 2020, 21:04
Disegneri il circuito equivalente considerando che il fotodiodo e' un generatore di corrente (100 nA) e utilizzerei la sovrapposizione degli effetti.
Poiche' non sono egoista :( ti lascio tutto il divertimento :D
Foto Utenteelfo
4.102 2 5 7
[5] Re: esercizio integratore di precisione
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 28 set 2020, 22:24
Interessa la simulazione in MicroCap?
Foto Utenteg.schgor
55,9k 9 12 13
[6] Re: esercizio integratore di precisione
Messaggioda Foto UtenteRoswell1947 » 29 set 2020, 1:07
elfo ha scritto:Disegneri il circuito equivalente considerando che il fotodiodo e' un generatore di corrente (100 nA) e utilizzerei la sovrapposizione degli effetti.
Sovrapposizione effetti tra la Vo ed il generatore di corrente?Cioè prima considerando Vo ed aprendo il generaore corrente e successivamente facendo agire solo il generatore di corrente?
25 5
[7] Re: esercizio integratore di precisione
Messaggioda Foto Utenteelfo » 29 set 2020, 7:26
Concordo! (cit. G. Garibaldi :D )
Foto Utenteelfo
4.102 2 5 7
[8] Re: esercizio integratore di precisione
Messaggioda Foto UtenteRoswell1947 » 29 set 2020, 8:58
Con S1 chiuso il circuito diventa il seguente
Come faccio ad applicare il principio di sovrapposizione degli effetti se il mio obiettivo è quello di ricavare Vo ed ho una sola eccitazione cioè il generatore di corrente?
25 5
[9] Re: esercizio integratore di precisione
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 set 2020, 9:23
Rs1 non serve.
La corrente che scorre nel parallelo fra C e Rs2 è V_o\cdot (Gs2+sC), che è uguale a -I, da cui si ricava subito la transimpedenza.
PS: al generatore di corrente va messo un verso. Capisco che, in questo caso, sia noto, ma è buona norma indicarlo sempre.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
81,4k 6 12 13
[10] Re: esercizio integratore di precisione
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 set 2020, 9:24
elfo ha scritto:Concordo! (cit. G. Garibaldi :D )
Ma non era “obbedisco”? :mrgreen:
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
81,4k 6 12 13
