Polarizzazione di Base
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[11] Re: Polarizzazione di Base
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 20 nov 2020, 13:51
Usare un LM311, 8 pin DIL, l'uscita open collector assorbe fino a 50 mA. Ma non lo ho mai adoperato.
Foto UtenteMarcoD
8.150 4 9 13
[12] Re: Polarizzazione di Base
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 20 nov 2020, 16:09
Se può interessare ho provato il circuito di Foto UtenteGuidoB, quello con isteresi, ma sembrerebbe non funzionare correttamente.
Il relè scatta subito, si accende led2 e tutto rimane cosi.
Alimentato prima a 12V, poi a 14V.
Unica variante, utilizzati zener da 5,1V e da 6,8V.
1.632 2 6 9
[13] Re: Polarizzazione di Base
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 20 nov 2020, 16:42
Rettifico, chiedo scusa Foto UtenteGuidoB, problema di BreadBoard.
Con alimentazione a 12V il funzionamento è quasi perfetto ma con una piccola sfasatura tra scatto del relè e accensione Led 1. Il relè va a riposo a 11,8V e il led si accende a 11,7V. Non si apprezza isteresi.
Zener 6,2V.
1.632 2 6 9
[14] Re: Polarizzazione di Base
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 20 nov 2020, 18:46
Rifatto circuito con nuova breadboard, adesso funziona quasi tutto, isteresi compresa, però temo che le soglie non siano quelle richieste, potrebbe dipendere dalle tolleranze e dallo zener di 6,2V. :mrgreen:
Il relè e il led2 si accendono stabilmente già a 11,809V e si spengono a 11,641 accendendo led1. (Isteresi 0,168V.)
Gli altri componenti sono quelli indicati nello schema.
1.632 2 6 9
[15] Re: Polarizzazione di Base
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 nov 2020, 20:19
Quanta grazia!
Ringrazio tutti per essere intervenuti.
Ho letto di corsa tutti i post e mi sono accorto che probabilmente mi sono espresso molto male e senza proprietà di linguaggio.
Ultimamente tra il lavoro e gli impegni familiari, senza contare le zone rosse e gialle in cui mi muovo continuamente, il mio stato mentale è simile a quello di chi ha bevuto molto!
Chiedo scusa a tutti...
RICAPITOLANDO
Senza tornare indietro con il discorso tecnico è come se dovessi realizzare un circuito che accende un led o eccita un relè solo quando il medesimo, alimentato a 12V, rileva una tensione di alimentazione inferiore a 10 V.
Un semplice comparatore di tensione che accende un Led o Relè al di sotto di una determinata soglia.
Soglia che non è assolutamente critica, va bene anche da 11,8 fino ad un minimo di 10 V
Foto Utenteabusivo
12,6k 4 7 10
[16] Re: Polarizzazione di Base
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 nov 2020, 21:32
All'inizio avevi detto al contrario: quando la tensione scendeva al di sotto di 10V volevi portare la tensione di base a circa 0V, e questo fa spegnere il transistor e il suo carico!
Se hai un rele`, usa i contatti NC al posto di quelli NA.
109,4k 1 3 8
[17] Re: Polarizzazione di Base
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 nov 2020, 21:45
IsidoroKZ ha scritto:...quando la tensione scendeva al di sotto di 10V volevi portare la tensione di base a circa 0V, e questo fa spegnere il transistor e il suo carico!
Ma perché non ho detto la stessa cosa?!
Vado a rileggermi ciò che ho scritto ma la stanchezza mi inficia la comprensione di ciò che ho scritto!
Saranno i sintomi del Covid?
abusivo ha scritto:...Se hai un relé...
E magari ci potesse entrare!
Se avessi avuto solo qualche millimetro di spazio in più avevo risolto già da tempo...
Foto Utenteabusivo
12,6k 4 7 10
[18] Re: Polarizzazione di Base
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 20 nov 2020, 21:55
Ma allora lo schema sotto riportato non va meglio?
Puoi anche omettere di collegare gli elettrolitici e va ugualmente. Se costruito con le resistenze saldate in verticale occupa poco spazio, relè a parte.
Regoli le soglie e gli fai fare quello che ti serve.
1.632 2 6 9
[19] Re: Polarizzazione di Base
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 21 nov 2020, 18:36
gianniniivo ha scritto:Ma allora lo schema sotto riportato non va meglio?...
Sicuramente ma ha un difetto: è ingombrante!
Ripeto che lo spazio a disposizione non è molto.
Nel "tramentre" ho realizzato l'ultimo schemino proposto da Foto UtenteGuidoB in [10] e devo dire che funziona molto bene, meglio delle aspettative.
Tra l'altro ho utilizzato uno zener da 6,1 V che avevo in casa.
Purtroppo ha un difetto anch'esso: non entra nello spazio a mia disposizione.
Devo adottare uno schema ancora più striminzito.
Comunque ho fatto tesoro dell'esperienza e provo a ridurre ...
Speriamo che me la cavo!
Foto Utenteabusivo
12,6k 4 7 10
[20] Re: Polarizzazione di Base
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 21 nov 2020, 18:42
Ok, buona fortuna... :D
1.632 2 6 9
