Polarizzazione di Base
Moderatore: stefanob70
42 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Alla fine ho dovuto ripiegare per motivi di spazio alla soluzione di
IsidoroKZ.
Ho dovuto aggiungere un BC337 in quanto mi serviva una condizione opposta a quella del relé ed eliminandolo completamente.
Infatti il collettore del secondo BC337 l'ho collegato direttamente sulla base del BJT che comandava tutto il circuito a valle ottenendo così il funzionamento voluto.
Un ringraziamento a tutti ed un in bocca al lupo a
gianniniivo
gianniniivo ha scritto:... W il lupo...
Non so se hai letto il blog dove racconto di averne incontrati ben cinque tutti insieme!?
abusivo ha scritto:Ho dovuto aggiungere un BC337...
SCHEMA!, compreso il carico!
IsidoroKZ ha scritto:...SCHEMA!,...
Ma non è niente di che!
Ho solo tolto il relé ed ho messo in sostituzione una resistenza da 1 K
Poi tramite una resistenza da 47 K sono andato a polarizzare la base del secondo BC 337.
Ho utilizzato uno Zener da 10 V e quando la tensione di alimentazione scende sotto gli 11,2 V il secondo BC 337 va in conduzione buttando giù la polarizzazione della base del BJT a valle e scaricando anche un piccolo condensatore ad esso applicato in parallelo.
Almeno questo è quello che ho capito nel profondo della mia ignoranza!
Mi sarebbe piaciuto realizzare lo schemino suggerito da
Qual è la difficoltà insita nella parola schema?
La mia descrizione a parole all'inizio del thread era volutamente fumosa, come la descrizione iniziale del problema. Se non fosse stato per
GuidoB, non avresti potuto fare le prove. Da uno schema sarebbe stato più chiaro se volevi accendere o spegnere il carico quando la tensione scende.
Per favore, fai lo schema di quanto hai realizzato, incluso il carico!
IsidoroKZ ha scritto:Qual è la difficoltà insita nella parola schema?...
Prima o poi devo affrontare uno dei mali affligge l'umanità!
FidocadJ, non l'ho mai capito.
Non parlo computerese e a dire il vero neanche l'italiano ...
Mi reputo un analogico in un mondo digitale.
IsidoroKZ ha scritto:...Se non fosse stato per GuidoB, non avresti potuto fare le prove...
Ritengo di essere uno smanettone spippolone compulsivo, ho qualche idea e conosco solo tre principi che metto a giro.
Mi basta un "input" per poter sviluppare un semplice concetto in autonomia.
IsidoroKZ ha scritto:Per favore, fai lo schema di quanto hai realizzato, incluso il carico!
Mi impegnerò!
abusivo ha scritto:gianniniivo ha scritto:... W il lupo...
Lo avevo letto circa un anno fa (oggi l'ho riletto), bella esperienza, magari un po' inquietante ma sicuramente rara o forse unica...
gianniniivo
1.702 2 6 9 - Expert
gianniniivo ha scritto:...ma sicuramente rara o forse unica...
E invece ce ne sono molte altre ancora!
Considero le montagne, i boschi, gli altopiani, i laghi, ... intorno casa mia come un immenso supermercato.
Mi rilassa molto andarci in qualsiasi stagione e con qualsiasi clima.
E' uno spettacolo sempre diverso.
Spero di fare in tempo a postare il "Racconto di Natale" per le prossime festività.
Molto adatto allo spirito del momento.
Altro fatto realmente accaduto!
42 messaggi
