switching con uscita negativa
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ
[1] switching con uscita negativa
Messaggioda Foto Utentesettembre » 10 dic 2020, 22:38
Buonasera, da un alimentatore switching con due uscite a 0+12 volt posso ottenere una uscita con una 12 positiva e una negativa? Cioè +12 0 -12 . Grazie
22 1 6
[2] Re: switching con uscita negativa
Messaggioda Foto Utenteedgar » 10 dic 2020, 22:49
Se sono sue uscite separate galvanicamente, si. Colleghi il negativo di un'uscita con il positivo dell'altra, che diventeranno lo zero centrale. Il positivo libero sarà il +12, il negativo libero sarà il -12.
Verifica cosa dice il manuale, per sicurezza
Foto Utenteedgar
9.893 3 5 8
[3] Re: switching con uscita negativa
Messaggioda Foto Utentesettembre » 11 dic 2020, 16:10
Intendo alimentatori come in foto e non da laboratorio. Ho preso la prima foto che ho trovato come esempio. Non penso che siano separate galvanicamente. La mia domanda deriva dalla necessità di avere una tensione duale senza comprare un trasformatore .
Immagine
22 1 6
[4] Re: switching con uscita negativa
Messaggioda Foto Utenteedgar » 11 dic 2020, 16:44
settembre ha scritto:Non penso che siano separate galvanicamente
Niente da fare in questo caso
Foto Utenteedgar
9.893 3 5 8
[5] Re: switching con uscita negativa
Messaggioda Foto Utentesettembre » 13 dic 2020, 21:40
E se prendo due ampli con singola uscita e con il polo negativo di uno e il positivo dell'altro faccio lo 0? Dovrebbe funzionare visto che si può fare anche con le batterie.
22 1 6
[6] Re: switching con uscita negativa
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 13 dic 2020, 22:10
settembre ha scritto:E se....
Non credo di aver capito!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[7] Re: switching con uscita negativa
Messaggioda Foto Utentesettembre » 13 dic 2020, 22:20
Immagine
Si può fare anche con le uscite di due alimentatori no?
22 1 6
[8] Re: switching con uscita negativa
Messaggioda Foto UtenteChris1414 » 13 dic 2020, 23:02
direi di si, bisogna fare però attenzione di non avere entrambi gli alimentatori con una uscita riferita a terra.
(ad eccezione di quelle in comune)
198 1 4
[9] Re: switching con uscita negativa
Messaggioda Foto Utentesetteali » 13 dic 2020, 23:18
Ma se lo devi comperare, ti conviene cercarlo come ti serve con +12 0V -12.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,1k 5 5 9
[10] Re: switching con uscita negativa
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 13 dic 2020, 23:22
settembre ha scritto:Intendo alimentatori come in foto e non da laboratorio. Ho preso la prima foto che ho trovato come esempio. Non penso che siano separate galvanicamente.
Considerando che:
- l'alimentazione arriva dalla rete
- la terra è disponibile su un morsetto a parte
direi che è molto probabile che l'uscita sia isolata da terra e da ogni altro morsetto (tramite un trasformatore usato ad alta frequenza).
Prova a sceglierne uno e vediamo se l'uscita è isolata.
2.915 2 4 5
Visitano il forum: Nessuno e 157 ospiti
