Voltmetro guasto
[21] Re: Voltmetro guasto
Messaggioda Foto Utentesetteali » 21 dic 2020, 17:05
Ci mancherebbe che non ci fosse scritto, è in codice.
Sono tre cifre, la prima è il primo numero significativo, la seconda è il secondo numero significativo e la terza è il moltiplicatore che indica il numero di zeri da aggiungere.
Alex
Cerco Condensatori Variabili
Il Mercatino di EY
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
8.935 5 5 9
[22] Re: Voltmetro guasto
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 dic 2020, 4:11
Se non erro c'è scritto 105 quindi è da 1 microfarad.
18,1k 4 7 9
[23] Re: Voltmetro guasto
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 22 dic 2020, 10:22
claudiocedrone ha scritto:Se non erro c'è scritto 105 quindi è da 1 microfarad.
non erri, difatti nel tread n°14 lo avevo già evidenziato
6.730 4 6 7
[24] Re: Voltmetro guasto
Messaggioda Foto Utentecimo80 » 22 dic 2020, 13:48
Scusate mi era sfuggito...
Comunque controllato anche quello col multimetro, valore 0.995 uF.
Quindi a posto direi.
Di quel ramo del circuito mi manca solo da controllare la resistenza che diventa "bollente". Stasera la stacco e poi vedo. Perché a sto punto mi chiedo cos'altro può essere che fa abbassare la tensione fino ai 2,7 volt che rilevo ai capi dell'elettrolitico #-o ?
Foto Utentecimo80
[25] Re: Voltmetro guasto
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 22 dic 2020, 14:19
cimo80 ha scritto:...cos'altro può essere che fa abbassare la tensione fino ai 2,7 volt che rilevo ai capi dell'elettrolitico?
Non credo sia difficile la ricerca!
Foto Utenteabusivo
13,2k 4 7 10
[26] Re: Voltmetro guasto
Messaggioda Foto Utentecimo80 » 23 dic 2020, 18:48
Eccomi di nuovo. Ultimo aggiornamento. Sulla parte bassa del circuito ho trovato tre resistenze che dissaldate non davano il loro valore corretto. Esempio ce n'era una da 10M che in realtà faceva 3M oppure 200k e faceva 300 ohm.
Ora vorrei sostituirle anche se probabilmente non sarà quello il problema.
Ho però un dubbio. Per rimpiazzarle non ho valori uguali.
Per esempio al posto di quella da 3k ho una con valore 3,3k.
Al posto di quella da 200k ne ho una con valore 220k
Infine di quella da 10M avrei l'esatto valore però ho quelle marroni con tolleranza 5%.
La mia domanda è: faccio danni? :roll:
Foto Utentecimo80
[27] Re: Voltmetro guasto
Messaggioda Foto Utentesetteali » 23 dic 2020, 19:24
Non fai danni!
Ma sei sicuro dei valori alterati???????????
Che 3 resistenze su 7 siano alterate, mi sorgono un paio di dubbi, solo un paio.
Alex
Il Mercatino di EY
Foto Utentesetteali
8.935 5 5 9
[28] Re: Voltmetro guasto
Messaggioda Foto Utentecimo80 » 23 dic 2020, 20:25
setteali ha scritto:Non fai danni!
Si, li ho misurati con un multimetro professionale (non cinesata) che ho nell'azienda dove lavoro. Perché lo chiedi?
Foto Utentecimo80
[29] Re: Voltmetro guasto
Messaggioda Foto Utentesetteali » 23 dic 2020, 20:32
perché come ti ho detto che ci siano 3 resistenze su 7 difettose ,mi sembra strano e poi su un circuito dove non ci scorre corrente .
Io un'altra misura la rifarei e con paragoni.
Alex
Il Mercatino di EY
Foto Utentesetteali
8.935 5 5 9
[30] Re: Voltmetro guasto
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 dic 2020, 20:37
Oltre che difettose, anche col valore alterato molto minore di quello nominale almeno per me è ancora più strano :?
18,1k 4 7 9
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 46 ospiti
