IC equivalenti?
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[11] Re: IC equivalenti?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 31 dic 2020, 11:33
mario663 ha scritto:...non vorrei passare per intasatore...
Hai ragionissima ma anche io, a distanza di tempo, avrei delle difficoltà nella ricerca di tale schema!
Foto Utenteabusivo
13,0k 4 7 10
[12] Re: IC equivalenti?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 31 dic 2020, 11:38
abusivo ha scritto:Hai ragionissima ma anche io, a distanza di tempo, avrei delle difficoltà nella ricerca di tale schema!
Io sono molto attento a queste cose infatti da come puoi notare ho cambiato il titolo alla risposta dell thread in modo che sè si digita su google " Tester TL494 ed i suoi equivalenti" uscirà come chiave di ricerca il sito Electro you con il mio thread!! ;-)
Foto Utentemario663
1.504 3 4 6
[13] Re: Tester TL494 ed equivalenti!
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 31 dic 2020, 14:35
mario663 ha scritto:Un amico nonchè un docente universitario e di cui sono molto legato su un gruppo di un noto socialnetwork mi ha linkato una sua realizazzione di un tester per verificare gli IC TL494 ed i suoi equivalenti ed io voglio condividerlo con voi! :D
Il Tester TL494 and equivalent IC e interessante e io ho volito marcare il colore perché così come è si vede poco.
e per renderlo più visibile, la scritta è in inglese e l'immagine ha il nome nella dicitura.
TESTER TL494 ED EQUIVALENTI.png (10.28 KiB) Osservato 2222 volte
5.887 4 6 7
[14] Re: Tester TL494 ed equivalenti!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 31 dic 2020, 14:38
elektronik ha scritto:Il Tester TL494 and equivalent IC e interessante e io ho volito marcare il colore perché così come è si vede poco.
Grandeeee :ok: ho provveduto anche a realizzarne lo sbroglio per una realizazzione più veloce ;-)
Foto Utentemario663
1.504 3 4 6
[15] Re: IC equivalenti?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 31 dic 2020, 18:57
boiler ha scritto:
IsidoroKZ ha scritto:Un comparatore [...]
Spesso, ma non sempre. Ci sono sul mercato parecchi comparatori con uscita push-pull. Un esempio a caso: MCP6541.
Vero! E ci sono anche quelli con stadio di uscita completamente scollegato, come l'LM311.
Tutto ciò rappresenta l'evoluzione dell'elettronica che è sempre più con alimentazioni singole e di valore standard, e del fatto che il wired or è sempre meno usato.
111,8k 1 3 8
[16] Re: IC equivalenti?
Messaggioda Foto Utenteedgar » 31 dic 2020, 21:39
IsidoroKZ ha scritto:Vero! E ci sono anche quelli con stadio di uscita completamente scollegato, come l'LM311.
Credo che i progettisti del LM311 fossero già allora dei visionari, il nostro dovrebbe essere stato introdotto negli anni '70
Foto Utenteedgar
7.842 3 5 8
