Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Moderatori: Foto UtenteGuerra, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteMassimoB, Foto Utentepaolo a m
[691] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 4 gen 2021, 17:55
Grazie Ligabue alla fine la cosa è anche più complicata perché
- la caldaia è con termostato evoluta e quindi al 65%
- ci sono due comproprietari e devo fare le pratiche per entrambi
quindi come dici tu io farei:
1) 2 pratiche Ecobonus 65% per la caldaia inserendo gli importi divisi a metà
2) 2 pratiche Bonus Casa 50% per i serramenti inserendo gli importi a metà
è corretto vero ?
Foto UtenteDuracell
456 3 3 6
[692] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 4 gen 2021, 18:00
ligabue ha scritto:io non mi complicherei la vita e farei tutto al 50
Con il Bonus casa, in luogo dell'Ecobonus, si avrebbero inoltre i seguenti vantaggi:
  • compilazione facilitata della scheda da inviare all'ENEA;
  • possibilità di usufruire anche del bonus mobili a partire dagli acquisti effettuati da gennaio 2020 (*).
(*) = tale proroga è stata inserita nella recente legge di bilancio, con importo massimo di spesa portato a € 16.000 anziché € 10.000.
Big fan of ƎlectroYou
4.909 3 3 7
[693] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 4 gen 2021, 18:07
si ma dato che il cliente anche giustamente ha messo la termoreg. evoluta vuole detrarre il 65% della caldaia e con Bonus Casa non potrei
Per quello io farei la caldaia con Ecobonus e serramenti con Bonus Casa
Non penso ci siano problemi o sbaglio ?
Foto UtenteDuracell
456 3 3 6
[694] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 4 gen 2021, 18:21
Non ci sono problemi, puoi benissimo fare come dici. Il discorso di ricondurre tutto al "Bonus casa" era per semplificare la parte burocratica. Oltretutto, se la sostituzione dei serramenti rientra nella "sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso", allora si rientra nella ristrutturazione edilizia, e quindi è possibile anche usufruire automaticamente del bonus mobili ed elettrodomestici.
4.909 3 3 7
[695] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 4 gen 2021, 18:34
Perfetto grazie.
Ultimo dubbio:
Io sto facendo la detraz. Enea in realtà per 2 u.i. che sono nate dalla ristrutturazione di un'unica u.i.
Quindi da un'unica u.i. ne hanno tirate fuori 2 e io 2 queste 2 faccio le pratiche enea per serram. e caldaia
Non si sono problemi vero?
grazie
ciao
Foto UtenteDuracell
456 3 3 6
[696] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 4 gen 2021, 18:49
Non mi è chiaro se la divisione tra i due proprietari sia stata fatta prima o dopo la ristrutturazione, ma in ogni caso quel che è certo è che la detrazione spetta unicamente a chi ha sostenuto materialmente la spesa (dimostrabile dall'intestazione delle fatture e relativa intestazione del conto corrente dal quale sono stati eseguiti i bonifici) a prescindere dalla quota di proprietà.
4.909 3 3 7
[697] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 4 gen 2021, 19:05
Perfetto grazie 1000 per la consulenza
Foto UtenteDuracell
456 3 3 6
[698] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 4 gen 2021, 19:17
Duracell ha scritto:Io sto facendo la detraz. Enea in realtà per 2 u.i. che sono nate dalla ristrutturazione di un'unica u.i.
Non ho capito. Prima una caldaia poi due caldaie? Così forse c'è qualche problema.
5.177 1 2 4
[699] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 4 gen 2021, 19:36
Ciao Paolo e Buon Anno
Allora il discorso è questo lavori di ristrutturaz. in cui da una u.i. ne hanno ricavate due
Sulla prima (A) hanno messo caldaia cond. con termor. evoluta e serramenti
Sulla seconda (B) caldaia cond. senza term evoluta e serramenti
Quindi io faccio per la u.i. A
mentre per u.i. B
Bonus Casa 50% sia per caldaia che serramenti
Essendo tutto cointestato a 2 persone faccio sempre una sola pratica flaggando SI nella voce
- Richiesta anche per conto di altri
:roll:
Foto UtenteDuracell
456 3 3 6
[700] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 4 gen 2021, 19:46
Non puoi mischiare le pratiche ECOBONUS e BONUS CASA.
L'incentivo, anche per il BONUS CASA, è per sostituzione di generatore non per nuova installazione.
Scusa, rettifico. Se per la seconda unità si ha nuovo impianto di riscaldamento, con o senza opere edili, la detrazione è ammessa.
5.177 1 2 4
