come cambiare i componenti in una catena audio
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[1] come cambiare i componenti in una catena audio
Messaggioda Foto Utentemassiolivo » 5 gen 2021, 14:31
Ciao amici, avrei bisogno di un consiglio:
Vorrei creare un channel strip audio (con preamplificatore, equalizzatorre e compressore) tutto realizzato da me e vorrei poter invertire l'ordine dei componenti (eq e comp, il preamplificatore deve essere sempre all'inizio della catena) posso farlo con uno switch? (pos1 = EQ -> COMP pos2 = COMP -> EQ) e se non è possibile come posso fare?
Stavo pensando ai relè ma non so come collegarli, avete magari qualche schema?
Invece vorrei evitare switch digitali o mosfet per preservare il segnale audio.
Vi ricordo che i segnali sono bilanciati quindi oltre alla massa c'è un segnale positivo e uno negativo in ingresso ed uscita da pre, eq e comp.
Grazie mille in anticipo!
Massimiliano :D
[2] Re: come cambiare i componenti in una catena audio
Messaggioda Foto Utenteedgar » 5 gen 2021, 14:41
Da quanti fili è composto ciascun segnale ?
Foto Utenteedgar
7.852 3 5 8
[3] Re: come cambiare i componenti in una catena audio
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 5 gen 2021, 14:56
Dovresti farcela con un deviatore triplo per segnale:
Un deviatore per ogni ingresso dello stadio (due stadi che chiamo A e B).
Un deviatore sull'uscita per selezionare dall'uscita dello stadio A o B.
Prova a schizzare il circuito con carta e matita e poi con fidocadj.
Foto UtenteMarcoD
8.476 4 9 13
[4] Re: come cambiare i componenti in una catena audio
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 5 gen 2021, 15:10
Ho aggiunto lo schizzo di principio.
Foto UtenteMarcoD
8.476 4 9 13
[5] Re: come cambiare i componenti in una catena audio
Messaggioda Foto Utenteedgar » 5 gen 2021, 15:12
Lo schema di base potrebbe essere così
Foto Utenteedgar
7.852 3 5 8
[6] Re: come cambiare i componenti in una catena audio
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 5 gen 2021, 15:22
MarcoD ha scritto:...un deviatore triplo...
Temo di non aver capito!
Foto Utenteabusivo
13,0k 4 7 10
[7] Re: come cambiare i componenti in una catena audio
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 5 gen 2021, 15:26
correggo :-) : un triplo deviatore, O_/
Foto UtenteMarcoD
8.476 4 9 13
[8] Re: come cambiare i componenti in una catena audio
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 5 gen 2021, 17:58
Ma se i segnali sono bilanciati servirebbe un deviatore a 6 vie, significherebbe a 18 piedini, non credo sia facile trovarlo
34,2k 7 10 13
[9] Re: come cambiare i componenti in una catena audio
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 5 gen 2021, 18:11
BrunoValente ha scritto:Ma se...
Intendevo proprio questo con la mia ignoranza!
Foto Utenteabusivo
13,0k 4 7 10
[10] Re: come cambiare i componenti in una catena audio
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 5 gen 2021, 18:25
Forse 3 relè a doppio scambio sarebbero reperibili più facilmente e il cablaggio risulterebbe meno ingarbugliato
34,2k 7 10 13
