Potenza terrazzo elettrificato per gatti
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G
[1] Potenza terrazzo elettrificato per gatti
Messaggioda Foto Utenteflapa » 31 gen 2021, 20:06
Ho cercato ma non ho trovato niente di specifico, per cui apro un nuovo tema.
Per educare il mio gatto a non scavalcare il terrazzo ed evitare lamentele dei vicini, ho deciso di elettrificare il terrazzo. Ho acquistato un elettrificatore che in output eroga 9000V e 0,3 joule, ad impulsi ogni due secondi.
I dubbi sono:
- è troppo potente per un gatto? :roll:
- non avendo un terreno, la massa non è a terra ma su un filo parallelo al positivo, quando si toccano
entrambi i fili si chiude il circuito, generando la "stecca". La domanda à: l'intensità della scossa è più alta
rispetto ad un circuito con massa distribuita nel terreno (e quindi punto sopra)?
Grazie a tutti per i pareri
Flavio
Foto Utenteflapa
[2] Re: Potenza terrazzo elettrificato per gatti
Messaggioda Foto Utentevince59 » 31 gen 2021, 20:08
...c'entra poco ma secondo me rischi una denuncia per maltrattamento animali.
Foto Utentevince59
237 2 5
[3] Re: Potenza terrazzo elettrificato per gatti
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 31 gen 2021, 20:50
Benarrivato visto che questo è il tuo primo post!
Penso che sia meglio rivolgere il tuo quesito su altro forum che tratta materia specifica in fatto di animali domestici.
Poi l'inquilino qui sopra non ha neanche torto.
Foto Utenteabusivo
13,2k 4 7 10
[4] Re: Potenza terrazzo elettrificato per gatti
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 31 gen 2021, 21:09
Sei certo di non venirne in contatto inavvertitamente, o che non lo tocchi un tuo famigliare, un bambino, un ospite o il vicino ?
Ci sono aggeggi simili per evitare che le mucche escano dai confini, ma le mucche peseranno 300 kg, il gatto 3 kg, O_/
Foto UtenteMarcoD
9.620 5 9 13
[5] Re: Potenza terrazzo elettrificato per gatti
Messaggioda Foto Utenteesisnc » 31 gen 2021, 21:41
Un gatto non e' una vacca!!!!
Foto Utenteesisnc
2.792 1 7 11
[6] Re: Potenza terrazzo elettrificato per gatti
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 31 gen 2021, 21:41
L’impulso è ogni due secondi, ma quanto dura?
Se conosci la durata possiamo calcolare la corrente.
Poi, però, quale sarà la corrente pericolosa per un gatto?
Possiamo andare in proporzione al volume corporeo?
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
84,9k 7 12 13
[7] Re: Potenza terrazzo elettrificato per gatti
Messaggioda Foto Utenteattilio » 31 gen 2021, 21:46
flapa ha scritto:non avendo un terreno, la massa non è a terra ma su un filo parallelo al positivo, quando si toccano
così su due piedi mi verrebbe da dire che in questo modo il cicuito di guasto: positivo - gatto - massa, abbia un impedenza minore.. bisognerebbe chiedere al gatto e vedere cosa ne pensa
qui comunque c'è un gatto che credo non la prenderà molto bene questa idea.. vero Foto UtenteIsidoroKZ?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
60,9k 8 12 13
[8] Re: Potenza terrazzo elettrificato per gatti
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 31 gen 2021, 22:22
attilio ha scritto: qui comunque c'è un gatto che credo non la prenderà molto bene questa idea.. vero Foto UtenteIsidoroKZ?
Se è per questo, nemmeno a me piace l'idea...
Big fan of ƎlectroYou
4.500 2 3 7
[9] Re: Potenza terrazzo elettrificato per gatti
Messaggioda Foto UtenteElidur » 31 gen 2021, 22:25
Si potrebbe utilizzare l’elettronica contenuta in quelle racchette per zanzare che funzionano, mi sembra, con una pila da 1,5V.
Un amico l’ha estratta e ha progettato (per l’interno) del suo orto un dissuasore per tenere lontani certi animali (non saprei di quale specie) ma funziona. Lo ha collegato ad una batteria tenuta in carica da un piccolo pannello solare. Non conosco altri dettagli.
Foto UtenteElidur
549 1 5 9
[10] Re: Potenza terrazzo elettrificato per gatti
Messaggioda Foto Utentedjnz » 31 gen 2021, 22:33
Come deterrente pochi dieci millijoule, altro che 300mJ... consideriamo poi che il gatto facilmente ci ficcherà il naso :roll:
Foto Utentedjnz
450 1 5
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 46 ospiti
