Riparazione scheda elettronica graffatrice DN 418 Black & de
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[11] Re: Riparazione scheda elettronica graffatrice DN 418 Black
Messaggioda Foto Utentealessandrovo » 4 apr 2021, 21:49
re: funzionamento viene alimentato il solenoide da 1500 watt per 20 ms con alimentazione 50hz o per 16ms con alimentazione 60hz thats all
186 1 3
[12] Re: Riparazione scheda elettronica graffatrice DN 418 Black
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 5 apr 2021, 9:28
edgar ha scritto:Posso azzardare che, dovendo sparare una graffetta ad ogni pressione del tasto, più che un dimmer ci voglia un monostabile per garantire il colpo singolo ed il tempo di pilotaggio del solenoide corretto.
Potrei comunque essere completamente fuori strada
Inizialmente era anche la mia idea difatti avevo confrontato i pin dell'integrato del circuito con quelli del NE555, poi ho visto un video e ho notato che la temporizzazione e sempre la stessa quindi potrebbe essere data da un condensatore e una resistenza, mentre cambia la forza, in modo che a secondo della durezza del legno viene adoperata una potenza di penetrazione minore o maggiore, questo può avvenire soltanto applicando una tensione minore o maggiore al solenoide, quindi azzardo a dire che quel circuito potrebbe regolare o la tensione oppure la corrente che va al solenoide.
6.315 4 6 7
[13] Re: Riparazione scheda elettronica graffatrice DN 418 Black
Messaggioda Foto Utentesetteali » 5 apr 2021, 9:38
Ciao Antonio e buona Pasqua,
credo piuttosto che debba regolare la lunghezza dell'impulso, mantenendo sempre la solita tensione di lavoro sull'utensile.
Si può fare benissimo con un NE555 , per questo gli ho chiesto come aveva individuato i pin dell'integrato, visto che con il 555 non ne torna uno, anche se potrebbe essere benissimo un integrato diverso come pure una eeprom.
Alex
Cerco Condensatori Variabili
Il Mercatino di EY
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
8.340 5 5 8
[14] Re: Riparazione scheda elettronica graffatrice DN 418 Black
Messaggioda Foto Utenteschioppo » 5 apr 2021, 10:32
ho dimenticato di dire che la forza del colpo viene regolata dal potenziometro tramite una rotella
Foto Utenteschioppo
5 2
[15] Re: Riparazione scheda elettronica graffatrice DN 418 Black
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 5 apr 2021, 10:39
setteali ha scritto:Ciao Antonio e buona Pasqua,
Se dopo il solenoide c'è un meccanismo a semi-vite allora quello che dici potrebbe essere vero, non avendone mai aperto una non saprei dirti come è fatta, il circuito e dubbio sembra di capire che il piedino centrale è l'anodo del SCR o TRIAC quindi il disegno guardando bene potrebbe essere sbagliato
6.315 4 6 7
[16] Re: Riparazione scheda elettronica graffatrice DN 418 Black
Messaggioda Foto Utentesetteali » 5 apr 2021, 12:51
schioppo ha scritto:ho dimenticato di dire ...
...e rispondere a quello che ti viene detto e chiesto!
Alex
Il Mercatino di EY
Foto Utentesetteali
8.340 5 5 8
[17] Re: Riparazione scheda elettronica graffatrice DN 418 Black
Messaggioda Foto Utenteschioppo » 5 apr 2021, 17:43
ho fatto il circuito con un programma e ho messo come integrato un NE555 potreste controllare grazie
Immagine
Foto Utenteschioppo
5 2
[18] Re: Riparazione scheda elettronica graffatrice DN 418 Black
Messaggioda Foto Utenteschioppo » 5 apr 2021, 18:23
hai capi del condensatore elettrolitico misuro 18V
mi consigliate che prove ulteriori posso fare? e se secondo voi è un TRIAC o un SCR?
grazie
Ultima modifica di Foto Utenteschioppo il 5 apr 2021, 18:40, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteschioppo
5 2
[19] Re: Riparazione scheda elettronica graffatrice DN 418 Black
Messaggioda Foto Utenteedgar » 5 apr 2021, 18:34
schioppo ha scritto:ho fatto il circuito con un programma e ho messo come integrato un NE555 potreste controllare grazie
Foto Utenteschioppo, se vuoi che ti si dia una mano per prima cosa devi darcela tu: su EY gli schemi su cui gli utenti possono interagire vanno realizzati con Fidocad, in modo che non si debba rifarli ex novo, mentre le immagini vanno inserite con l'apposito comando "invia allegato" che trovi sotto l'editor. L'uso di server esterni è vietato perché nel tempo le immagini vengono spesso cancellate dai server e la discussione diventa incomprensibile.
Ti invito a leggere e recepire questa pagina di spiegazione
Tornando in topic: come è già stato detto, il circuito è incompatibile con la piedinatura di un NE555 purtroppo.
Lo schema postato non è sicuramente corretto.
Foto Utenteedgar
8.137 3 5 8
[20] Re: Riparazione scheda elettronica graffatrice DN 418 Black
Messaggioda Foto Utenteschioppo » 5 apr 2021, 18:41
ok grazie edgard
Foto Utenteschioppo
5 2
