Utilizzo trafo isolamento/autotrasformatore per 230Vac 3ph
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto Utentesebago
[1] Utilizzo trafo isolamento/autotrasformatore per 230Vac 3ph
Messaggioda Foto Utenterush1981 » 27 apr 2021, 17:06
Buongiorno a tutti gli utenti del forum,
mi presento sono Lorenzo ed è un piacere leggervi.
Questo è il mio primo messaggio e vi saluto tutti.
Volevo chiedervi un parere relativamente a questa scelta.
Di standard le nostre macchine per sistemi TT presentano un magnetotermico In=50A, munito di differenziale tripolare (senza neutro), da cui viene distribuita tutta la potenza.
Tutte le apparecchiature installate (drive, alimentatori 400VAC/24VDC...) non necessitano di neutro e i carichi sono equilibrati.
Per esigenze geografiche, la macchina dovrà essere installata in Messico (ho visto le norme NOM e dovrò parlarne con il capoprogetto) e il cliente può fornirci 230Vac trifase senza neutro (sistema dovrebbe essere TN-C).
Poiché nessuno degli apparecchi può funzionare con questa tensione, ho pensato di prevedere, in alternativa,:
1. trasformatore isolamento 230 primario / 400 secondario senza neutro: penso in questo caso di prevedere una termica 80A (no differenziale) a monte e una termica 50A (no differenziale)
2. autotrasformatore 230 primario / 400 secondario senza neutro: prevedere una termica da 80A (no differenziale)
Venendo meno l'isolamento galvanico, è possibile optare per non inserire una protezione termica a valle dell'autotrasformatore ?
Vi ringrazio e vi porgo i miei migliori saluti
Foto Utenterush1981
[2] Re: Utilizzo trafo isolamento/autotrasformatore per 230Vac 3
Messaggioda Foto Utenteattilio » 27 apr 2021, 20:27
non so se a bordomacchina hai motori asincroni, ma occhio anche alla frequenza che per il centro e nord America dovrebbe essere a 60 Hz
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
60,9k 8 12 13
[3] Re: Utilizzo trafo isolamento/autotrasformatore per 230Vac 3
Messaggioda Foto Utenterush1981 » 27 apr 2021, 20:42
Buonasera Attilio,
grazie della risposta.
Motori tutti sotto s120, condizionatore ok a 60Hz, aspiratore ne prenderemo uno in loco a 220 V trifase 60hz
Foto Utenterush1981
[4] Re: Utilizzo trafo isolamento/autotrasformatore per 230Vac 3
Messaggioda Foto Utentefpalone » 27 apr 2021, 23:13
Salve rush1981,
Dal punto di vista della protezione termica, nulla cambia se hai o meno l'isolamento galvanico.
Per quello che riguarda il termico, puoi usare indifferentemente un trasformatore o un autotrasformatore.
Non mi è invece chiara l'assenza del differenziale, a differenza delle macchine che producete per l'Italia.
Foto Utentefpalone
15,7k 5 8 11
[5] Re: Utilizzo trafo isolamento/autotrasformatore per 230Vac 3
Messaggioda Foto Utenterush1981 » 28 apr 2021, 0:54
Buonasera fpalone e grazie della risposta.
Riflettendoci poi su, se calcolo la icc a monte e a valle dell'autotrasformatore e dimensiono la termica a monte che intervenga per cortocircuito anche a valle, dovrei essere a posto.
Il sistema è TN-C e quindi pensavo di non prevederli.
Oppure dovrei convertirlo in tn-s sdoppiando il pen, per poi usare i differenziali. Ti torna?
Foto Utenterush1981
[6] Re: Utilizzo trafo isolamento/autotrasformatore per 230Vac 3
Messaggioda Foto Utenterush1981 » 8 nov 2021, 12:42
Buongiorno scrivo ancora su questo post: uno studio di progettazione esterno per il trafo alimentato a 230VAC primario trifase (potenza trafo 20kVA), ha previsto un mcb 80 curva C.
Poiché la corrente nominale a primario è circa 50A (l'inserzione avviene sempre con il secondario a vuoto) e il costruttore mi ha detto che le correnti di inserzione possono essere anche 30 volte la corrente nominale, io avevo pensato a inserire al posto dell' 80C un 100D.
Cosa ne pensate ?
Grazie e cordiali saluti
Foto Utenterush1981
