induttanza sul neutro o earth
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteEdmondDantes
-3
[1] induttanza sul neutro o earth
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 12 ago 2021, 20:21
ciao,sapreste farmi il calcolo delle spire della bobina che vorrei collocare tra la presa 220~ e il carico resistivo? O_/
Foto UtenteErasmos
-28 2 4
[2] Re: induttanza sul neutro o earth
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 12 ago 2021, 21:26
No
Mario Maggi
17,6k 3 10 12
5
[3] Re: induttanza sul neutro o earth
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 ago 2021, 21:57
42
18,6k 4 7 9
[4] Re: induttanza sul neutro o earth
Messaggioda Foto Utenteivano » 12 ago 2021, 23:06
che domanda sarebbe?
Foto Utenteivano
1.164 1 3 4
[5] Re: induttanza sul neutro o earth
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 13 ago 2021, 18:35
:ok:
claudiocedrone ha scritto:42
Foto UtenteErasmos
-28 2 4
[6] Re: induttanza sul neutro o earth
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 13 ago 2021, 18:45
già,non è tanto esplicita ma abbastanza implicita,la domanda...in pratica volevo fare un filtro di rete ma forse credo che la metterò tra fase e terra ... per fare delle misurazioni per cercar di capire,come mai che ho 232 V~ tra fase e terra
Foto UtenteErasmos
-28 2 4
[7] Re: induttanza sul neutro o earth
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 13 ago 2021, 19:29
Erasmos ha scritto: ... per fare delle misurazioni per cercar di capire,come mai che ho 232 V~ tra fase e terra
E' normale che misuri 230 V tra fase e terra. Il neutro e' messo a terra nelle sottostazioni di distribuzione ENEL.
TI consiglio vivamente di non mettere proprio nulla e di non fare misure e/o esperimenti azzardati con la tensione di rete. Rischi di farti molto male.
Max
Foto Utentebanjoman
8.761 5 8 12
[8] Re: induttanza sul neutro o earth
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 13 ago 2021, 19:44
Erasmos ha scritto:già,non è tanto esplicita ma abbastanza implicita,la domanda...in pratica volevo fare un filtro di rete ma forse credo che la metterò tra fase e terra ... per fare delle misurazioni per cercar di capire,come mai che ho 232 V~ tra fase e terra
Che cosa ti saresti aspettato invece?
1.772 2 4 7
[9] Re: induttanza sul neutro o earth
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 14 ago 2021, 1:55
ciao,banjoman...non preoccuparti e comunque grazie dell invito alla prudenza...in effetti son alquanto profano con l’elettricita’...però ora sono ancora più confuso in quanto hai detto esattamente ciò che mi hanno riferito i tecnici dell enel : “ cosa mi sarei aspettato”?! Boh,in riferimento alla bobina nulla di particolare,avrei fatto la misura ai capi e probabilmente il tester avrebbe segnato la stessa tensione,che io ritengo sia “un guasto a terra”ma che mi risulti non ho elettrodomestici difettosi.Forsa la “terra”non è delle migliori(35 volt tra fase e terra)...solitamente ma ora da quando ho collegato i due ventilatori sembra che sia peggiorata la situazione...non so se per i ventilatori o altro [-X
Foto UtenteErasmos
-28 2 4
[10] Re: induttanza sul neutro o earth
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 14 ago 2021, 2:53
Non devi mettere nessuna bobina da nessuna parte, un filtro di rete non è composto solo da una bobina e non ti servirebbe a nulla se non magari a far intervenire il differenziale.
Poi prima dici di misurare 230 V tra fase e terra (il che peraltro è normale dato che il neutro è messo a terra in cabina quindi come potenziale neutro e terra rispetto alla fase più o meno coincidono, adesso affermi di misurare 35 V tra fase e terra :?... forse intendevi scrivere tra neutro e terra? Anche questo in caso sarebbe normale dato quel "più o meno coincidono" di cui sopra, quindi rilevare una "modesta" (ma non per questo meno potenzialmente pericolosa differenza di potenziale tra neutro e terra è un fatto quantomeno comune.
18,6k 4 7 9
