Progetto allarme con app blynk
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto UtenteWALTERmwp, Foto Utentexyz
[11] Re: Progetto allarme con app blynk
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 26 ago 2021, 14:10
Non devi modificarla, la devi semplicemente richiamare quando rilevi la condizione opportuna.
1.310 2 3 7
[12] Re: Progetto allarme con app blynk
Messaggioda Foto Utentelupoalberto74it » 26 ago 2021, 21:58
Ho fatto varie prove prendendo spunto dagli esempi di blynk, ma purtroppo non riesco avere questo semplice bottone che attiva e disattiva... :(
[13] Re: Progetto allarme con app blynk
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 26 ago 2021, 22:14
Prova a vedere l'esempio joystick, funzione BLYNK_WRITE, lì fa qualcosa con un dato che riceve dall'app.
1.310 2 3 7
[14] Re: Progetto allarme con app blynk
Messaggioda Foto Utentelupoalberto74it » 27 ago 2021, 16:04
Niente. Troppo complicato per la mia poca esperienza. Se qualcuno riesce a scrivermi 2 righe di codice di esempio su come posso fare ve ne sarei grato. :oops: :cry:
[15] Re: Progetto allarme con app blynk
Messaggioda Foto Utentelupoalberto74it » 27 ago 2021, 21:59
Ho fatto ancora delle prove e ho trovato qualcosa di positivo. Riesco ad attivarlo dall'app blynk solo che quando vado a disattivarlo non me lo disattiva subito, va fino a che non mi segnala l'intrusione e poi lo posso disattivare anche se mi da la scritta "antifurto disattivo".
Cosa sto sbagliando?
il codice che ho inserito è questo:
Pima del void setup
Codice: Seleziona tutto
int valPin;
int valPin1;
nel void setup:
pinMode(V5, INPUT_PULLUP);
  pinMode(V6, INPUT_PULLUP);
  pinMode(pulsante,OUTPUT);
Nel void loop:
if(valPin==1) {
    digitalWrite(pulsante,HIGH);
    attiva();
  else {
    digitalWrite(pulsante,LOW);
  if(valPin1==1) {
    disattiva();
  else {
Dopo il void loop:
BLYNK_WRITE(V5)
    valPin = param.asInt();
  BLYNK_WRITE(V6)
    valPin1 = param.asInt();
Un piccolo aiutino grazie... :roll:
[16] Re: Progetto allarme con app blynk
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 28 ago 2021, 22:15
lupoalberto74it ha scritto: quando vado a disattivarlo non me lo disattiva subito, va fino a che non mi segnala l'intrusione e poi lo posso disattivare anche se mi da la scritta "antifurto disattivo".
Cioè da app disattivi, la centrale rileva subito la tua azione e scrive "antifurto disattivo" ma di fatto non è disattivo ed invece rileva una intrusione e suona... e poi si disattiva?
Potresti spiegare meglio?
Dove hai esattamente inserito il tuo codice nel loop?
Io lo metterei subito dopo la sezione dedicata alla gestione dei comandi da rete LAN.
Ma se provi a disattivare da rete LAN che succede?
1.310 2 3 7
[17] Re: Progetto allarme con app blynk
Messaggioda Foto Utentelupoalberto74it » 28 ago 2021, 23:15
Ho risolto...non ci credo ancora :shock:
Con questo codice:
ho definito i pulsanti
#define pulsante1 14 // Attiva l'allarme
#define pulsante2 15 // Disattiva l'allarme
nel void setup ho messo questi:
  pinMode(pulsante1,INPUT);
  pinMode(pulasante2,INPUT);
nel void loop così:
if(valPin==1) {
    digitalWrite(pulsante1,HIGH);
    attiva();
  else {
    digitalWrite(pulsante1,LOW);
  if(valPin1==1) {
    digitalWrite(pulsante2,HIGH);
   faseIngUsc != 0;
    timerIngUsc = 0;
    faseIngUsc = 0;
    disattiva();
  else {
dopo il void loop:
BLYNK_WRITE(V5)
  BLYNK_WRITE(V6)
In pratica quello che non mi faceva disattivare l'antifurto era la mancanza di questo codice prima della funzione disattiva() :
faseIngUsc != 0;
timerIngUsc = 0;
faseIngUsc = 0;
Ora in ogni momento dopo che è stato attivato l'antifurto riesco a disattivarlo dall'app :D :ok: :mrgreen:
Grazie di tutto l'aiuto che mi avete dato...
[18] Re: Progetto allarme con app blynk
Messaggioda Foto Utentelupoalberto74it » 25 set 2021, 12:28
Salve, sono di nuovo qui. Ho un problema con questo progetto (spero sia consentito continuare su questo argomento).
Ho notato che quando la corrente in casa viene a mancare e poi si ripristina oppure quando dal modem di casa stacco l'ethernet e poi lo riattacco questo progetto non funziona più, si blocca. Che soluzione posso adottare?...Grazie.
[19] Re: Progetto allarme con app blynk
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 25 set 2021, 14:39
Riallega tutto il programma per favore, altrimenti è difficile capire.
Che significa non funziona più si blocca?
1.310 2 3 7
[20] Re: Progetto allarme con app blynk
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 26 set 2021, 10:28
io cercheri nella trasmissione/ricezione di rete, probabilmente un loop od un interrupt rimangono bloccati, magari introducendo un watchdog lo ripristini dopo un tempo predefinito.
saluti.
3.079 3 7 9
Torna a Arduino
