Generatore di funzioni
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente
[1] Generatore di funzioni
Messaggioda Foto UtenteAndryx » 9 set 2021, 18:48
Ciao a tutti, sto utilizzando Multisim e in particolare il generatore di funzioni. Ho collegato il gate di un mosfet ad un generatore di funzioni: sapreste dirmi quale valore si deve mettere dove è scritto Amplitude? Grazie
Foto UtenteAndryx
[2] Re: Generatore di funzioni
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 9 set 2021, 20:54
La tensione da applicare al MOS e` indicato nel data sheet del dispositivo. Talvolta e` anche indicata la resistenza da mettere in serie al gate.
119,7k 1 3 8
[3] Re: Generatore di funzioni
Messaggioda Foto UtenteAndryx » 9 set 2021, 21:12
IsidoroKZ ha scritto:La tensione da applicare al MOS e` indicato nel data sheet del dispositivo. Talvolta e` anche indicata la resistenza da mettere in serie al gate.
Questo è il datasheet: https://www.mouser.it/datasheet/2/916/P ... 600390.pdf
però non ho ben capito quale valore mettere in Amplitude nel generatore di funzione
Foto UtenteAndryx
[4] Re: Generatore di funzioni
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 9 set 2021, 21:37
Hai indicata la VGS massima, ed anche la RdsON dichiarata alla minima tensione considerata "utile", quindi VGS max da -20 a +20 V, rimani su un massimo di 3/4 di tale valore per sicurezza, 15V massimi, e RdsON dichiarata per 10V, quindi minimo quel valore, meglio se un po di piu, per cui qualsiasi valore fra, diciamo, 12 e 15 V dovrebbe andare bene ;-)
Poi, e' una simulazione, non e' che se per caso sbagli ti si brucia il PC :mrgreen:
8.100 3 6 10
[5] Re: Generatore di funzioni
Messaggioda Foto UtenteAndryx » 9 set 2021, 21:52
Va bene, grazie mille :D
Foto UtenteAndryx
[6] Re: Generatore di funzioni
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 9 set 2021, 22:13
Etemenanki ha scritto:Poi, e' una simulazione, non e' che se per caso sbagli ti si brucia il PC :mrgreen:
Sarebbe molto utile invece che fosse così.
Da giovane abitavo in un piccolo paesino in montagna e il negozio di elettronica, che vendeva componenti, era in una città più a valle, con molte salite da affrontare al ritorno a casa.
Progettare male un componente e rendersi conto di doverne usare uno diverso significava fare 10km di salite varie in bicicletta.
Rifacevo sempre molto bene i conti, cercando di immaginarmi e di prevedere tutto tutto tutto tutto tutto.
:mrgreen:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
89,5k 7 12 13
[7] Re: Generatore di funzioni
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 10 set 2021, 0:45
PietroBaima ha scritto:Progettare male un componente e rendersi conto di doverne usare uno diverso significava fare 10km di salite varie in bicicletta.
:mrgreen:
Anche io andavo in bici al negozio di elettronica.
La Gbc era piu vicina ma la commessa era particolarmente scorbutica coi ragazzi (con gli antennisti invece era gentile :evil: ) e avevano spesso componenti scadenti o mancanti .
Allora andavo in un negozio più lontano ma meglio fornito.
Non c'era la salita ma sai la figura se dopo un'ora dovevi tornare indietro a comperare 2 resistenze da 1/4 di W .
Naturalmente ora hanno chiuso entrambi.
12,0k 5 9 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 54 ospiti
