Aiuto con esercizi di Elettrotecnica, Dinamici di 1° ordine
[1] Aiuto con esercizi di Elettrotecnica, Dinamici di 1° ordine
Messaggioda Foto Utenteicosahedron » 27 set 2021, 15:55
Buon pomeriggio, esercitandomi per l'esame di Elettrotecnica ho trovato difficoltà con alcuni esercizi in regine dinamico di primo grado, principalmente nel trasformare il circuito nell'equivalente di Thevenin o di Norton; qualcuno potrebbe darmi una mano? Grazie
Esercizio 1 induttore
Esercizio 2 condensatore
[2] Re: Aiuto con esercizi di Elettrotecnica, Dinamici di 1° ord
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 27 set 2021, 17:08
Benvenuto? nel forum, pensi di contribuire o solo trovare qualcuno che ti risolva gli esercizi?
Per l'esercizio 1:
ILiniziale = E1/R3
Veq = E1 + ((I2 x (R2//R3) - E1)/(R1+(R2//R3))xR1;
Req = R1//(R2//R3));
ILfinale = Veq/Req;
IL(t) = ILiniziale + ( ILfinale -ILiniziale) x ( 1- e^(- (L/Req) x tempo))
Chissà se è giusto !
Se non comprendi, per avere spiegazioni, dovresti prima ridisegnare lo schema elettrico con FidoCadJ e riscrivere le formule in Latex
Foto UtenteMarcoD
10,3k 5 9 13
[3] Re: Aiuto con esercizi di Elettrotecnica, Dinamici di 1° ord
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 28 set 2021, 9:32
Per chiarire come risolvere il problema meglio procedere a piccoli passi.
L'osservazione fondamentale è che alimentando in continua un induttore
in regime stazionario (cioè alla fine del transitorio) questo diventa un cortocicuito.
Quindi prima della chiusure del contatto (t<0) la corrente in L è:
IL(0-)=\frac{V1}{R3}=25mA
Foto Utenteicosahedron sei d'accordo fin qui?
Foto Utenteg.schgor
57,1k 9 12 13
[4] Re: Aiuto con esercizi di Elettrotecnica, Dinamici di 1° ord
Messaggioda Foto Utenteicosahedron » 29 set 2021, 18:41
si, grazie. La parte che mi risulta più difficile e trovare t>0.
Visitano il forum: Google [Bot] e 11 ospiti
