vecchio motoriduttore sincrono per telescopio astronomico
[1] vecchio motoriduttore sincrono per telescopio astronomico
Messaggioda Foto Utentegiodec » 7 ott 2021, 11:03
Buongiorno a tutti, mi presento sono Giovanni da Campobasso e sono un appassionato di astronomia da oltre 40 anni, costruisco, restauro ed invento strumenti per astronomia oltre a riparare un po' di tutto quando ci riesco
. Mi rivolgo a voi amici del forum per chiederVi se , sulla base dei dati riportati sul bordo di questo motoriduttore sincrono (allego foto) e' possibile risalire al numero di giri finale; il motorino e' bruciato e deve essere sostituito con uno con gli stessi giri inuscita, era installato su un telescopio astronomico costruito circa 30 anni fa da un artigiano e di cui non ho nessun riferimento. Vi ringrazio per l'aiuto che potrete darmi e vi auguro una buona giornata. O_/
Foto Utentegiodec
18 2
[2] Re: vecchio motoriduttore sincrono per telescopio astronomic
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 7 ott 2021, 12:34
Con quella sigla non riesco a trovare informazioni ... sopra il magnete rotante non c'era per caso una copertura in alluminio o simile, con sopra i dati del motore ed il fabbricante ? (chiedo perche' non ricordo di aver visto molti riduttori sincroni privi di tale copertura, inoltre la tacchetta sul bordo fa pensare che li sopra ci fosse qualcosa che rimaneva in posizione grazie a tale incastro)
Come possibile alternativa, nel caso non fosse piu reperibile, mi verrebbe in mente un piu "moderno" motoriduttore con motorino stepper, controllato da una piccola MCU per gestirne la velocita' (magari in microstep per un movimento piu fluido), ma servirebbe comunque avere un'idea della velocita' di rotazione del gruppo originale, per poter scegliere il giusto riduttore.
2.967 2 4 8
[3] Re: vecchio motoriduttore sincrono per telescopio astronomic
Messaggioda Foto Utentealev » 7 ott 2021, 14:34
Forse si riesce a trovare qualcosa, smontando completamente il riduttore ed estraendone il motore, sempre che l'operazione non comporti danno permanente
Foto Utentealev
4.686 2 9 12
[4] Re: vecchio motoriduttore sincrono per telescopio astronomic
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 7 ott 2021, 15:20
Mi era anche venuta in mente una cosa, ma non vorrei dire una cavolata eccessiva ... vedendo quante sono le coppie di espansioni polari intorno al magnete, e contando (se e' possibile farlo senza distruggerlo, con una calamitina magari) quanti poli ha il magnete, e sapendo che l'alimentazione e' a 50Hz, si potrebbe tentare di risalire alla velocita' di rotazione di quel magnete, e quindi dell'albero motore.
Ma a questo punto a me sorge un dubbio di tipo diverso, per cui mi scuso in anticipo per l'OT.
Premetto che non sono un'astronomo ne un'astrofilo, pero' se devo mantenere puntato un telescopio su un punto fermo arbitrario (che non sia per forza allineato con il piano equatoriale, dove basterebbe una rotazione pari a quella terrestre su un solo asse), non avro' bisogno di due diverse velocita' sui due assi a secondo del punto terrestre in cui mi trovo come osservatore, essendo appunto l'osservatore sulla superfice di una sfera in rotazione ? ... e quindi come poteva funzionare la cosa con un motore sincrono a velocita' fissa ?
Ammetto di saperne poco o nulla di astronomia, ma la cosa mi lascia perplesso.
2.967 2 4 8
[5] Re: vecchio motoriduttore sincrono per telescopio astronomic
Messaggioda Foto Utentesetteali » 7 ott 2021, 16:00
Non so se ti è utile, mi pare di individuare che sia un motore simile a questo, vedrai te se puoi adattarcelo.
Potresti mettere come viene alimentato ? E se ci sono altre indicazioni?
Alex
Cerco Condensatori Variabili
Il Mercatino di EY
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
9.875 5 5 9
[6] Re: vecchio motoriduttore sincrono per telescopio astronomic
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 7 ott 2021, 16:37
Per quanto ho capito, mi pare quasi corretto, solo con riferimenti invertiti:
Se il telescopio ruota lungo un asse parallelo all'asse di rotazione terrestre, avendolo puntato (anche in elevazione) in una direzione qualsiasi, può mantenerlo puntato ruotando solo sull'asse.
La velocità è un giro in 24 ore.
Foto UtenteMarcoD
10,4k 5 9 13
[7] Re: vecchio motoriduttore sincrono per telescopio astronomic
Messaggioda Foto Utentealev » 7 ott 2021, 16:57
setteali ha scritto: [https://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313&_nkw=motore+forno+microonde&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_odkw=motore+cermet&_osacat=0]questo[/url], vedrai te se puoi adattarcelo.
Il link non funziona bene, puoi metterlo a posto?
Grazie :ok:
Foto Utentealev
4.686 2 9 12
[8] Re: vecchio motoriduttore sincrono per telescopio astronomic
Messaggioda Foto Utentesetteali » 7 ott 2021, 18:35
Fatto !
Alex
Il Mercatino di EY
Foto Utentesetteali
9.875 5 5 9
[9] Re: vecchio motoriduttore sincrono per telescopio astronomic
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 7 ott 2021, 19:13
Etemenanki ha scritto:Premetto che non sono un'astronomo ne un'astrofilo, pero' se devo mantenere puntato un telescopio su un punto fermo arbitrario (che non sia per forza allineato con il piano equatoriale, dove basterebbe una rotazione pari a quella terrestre su un solo asse), non avro' bisogno di due diverse velocita' sui due assi a secondo del punto terrestre in cui mi trovo come osservatore, essendo appunto l'osservatore sulla superfice di una sfera in rotazione ? ... e quindi come poteva funzionare la cosa con un motore sincrono a velocita' fissa ?
Non so se ho capito bene la tua perplessità, Foto UtenteEtemenanki, ma per risolvere il problema della rotazione terrestre si può usare una cosiddetta montatura equatoriale:
https://it.wikipedia.org/wiki/Montatura_equatoriale
25-30 anni fa (appunto) facevo molte osservazioni con un amico (poi diventato fisico di professione), avevamo tentato di motorizzare una montatura ma non eravamo riusciti a risolvere alcuni problemi meccanici con la tecnologia (scarsa) a nostra disposizione. Ricordo distintamente che bastava un solo motorino quando la montatura era bene allineata alla polare.
Per l'OT, potrebbe essere utile avere un'idea della resistenza che si misura a vuoto sul motore. Poi magari si può provare ad alimentarlo con una tensione alternata bassa, per alzarla via via. Si dovrebbe capire se si ha un motore a tensione di rete o a bassa tensione.
Follow FidoCadJ development on Twitter: https://twitter.com/davbucci
Foto UtenteDarwinNE
29,6k 7 11 13
[10] Re: vecchio motoriduttore sincrono per telescopio astronomic
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 7 ott 2021, 20:45
DarwinNE ha scritto:Non so se ho capito bene la tua perplessità, Foto UtenteEtemenanki, ...
Errore mio, come ho detto non sono un'astronomo ... mi ero basato sul fatto che, "ad occhio", da dove sono io i corpi luminosi visibili compiono parabole in cielo, per cui pensavo alla necessita' di avere movimenti sia in rotazione che in elevazione rispetto al piano orizzontale di appoggio, non avevo considerato il mettere l'asse di rotazione della montatura parallelo all'asse di rotazione terrestre :oops:
2.967 2 4 8
Torna a Macchine elettriche
