setteali ha scritto: e guardando per bene c'era un polo piegato che toccava appena il rotore da fermarlo, è stato sufficiente distanziarlo ed il motorino ha preso a girare perfettamente.
Ma come si è potuto piegare? Un urto?
Moderatori: fpalone,
mario_maggi,
SandroCalligaro
GioArca67 ha scritto:......Ma come si è potuto piegare? Un urto?
Forse non serve cambiare motore, basta trovare un inverter alimentato in DC e con con uscita a 220 Vac e frequenza regolabile di qualche per cento.che con un banale motorino stepper con riduttore ed un drivera microstep si potrebbe trasformare quella montatura in una che sia in grado di muoversi a tutte e tre le velocita' di cui accennava Isidoro , siderale, solare e lunare (e per di piu adattabile a piacere a qualsiasi altra velocita' )
MarcoD ha scritto: Forse non serve cambiare motore, basta trovare un inverter alimentato in DC e con con uscita a 220 Vac e frequenza regolabile di qualche per cento.
alev ha scritto:........
Ci piacerebbe anche conoscere i dettagli tecnici della soluzione, se possibile
setteali ha scritto:ho usato un paio di pinzette con le punte a tazza e smussate
