Esercizi - transitorio e sinusoidale (dietro compenso)
Moderatori: IsidoroKZ,
EdmondDantes
50 messaggi
• Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Ho bisogno urgente di una mano per comprendere e risolvere esercizi di circuiti in regime sinusoidale e transitorio. (Dietro compenso). NO PERDITEMPO O GENTE POCO PREPARATA !!!
6
Comincia a postare un problema (schema in FidoCadJ e formule in
, guarda le guide su come usare questi strumenti) e la tua soluzione, fino a dove sei arrivato. Indica anche scuola, corso, materia e libro di testo.
Mi viene il dubbio: questa richiesta sarà una perdita di tempo?
In realtà serve per determinare se sono poco preparato o ancora meno di poco, e definire il compenso, di solito, pur non sapendo un granché, sono abbastanza caro.
Visto che parli di compenso, quanto intendi offrire, come valuti il raggiungimento della tua soddisfazione e che modalità di pagamento proponi ?
Hai una preparazione minima sufficiente per comprendere e recepire l'aiuto che potrebbe venirti fornito?
Se dimostri di avere un pur minimo impegno e preparazione per cui l'aiuto fornitoti è utile, potresti essere gratificante per chi ti aiuta e potresti venire aiutato gratuitamente.
Se si tratta di una normale collaborazione a titolo occasionale e urgente bisogna specificarne la durata della collaborazione, il numero di ore necessarie all’espletamento dell’incarico e le finalità dell’incarico.
- Durata della collaborazione: dedicando un tempo indicativo di 1h per esercizio devi fornire il numero di esercizi che intendi sottoporre al professionista con un massimo di 20 esercizi (qualora le Tue esigenze fossero diverse possiamo rinegoziare questo punto in particolare);
- Potrei venirti incontro con una tariffa forfettaria, trascurando i termini di urgenza, pari a 300 euro lordi/ora (credo comunque di essere molto meno caro di in un ingegnere iscritto all’albo);
- Per la finalità dell’incarico questa non può essere il superamento dell’esame in quanto contenente variabili non sotto il diretto controllo del professionista, piuttosto la finalità dell’incarico deve essere a carattere di consulenza.
- Essendo una collaborazione, come tutti gli incarichi nei quali è prevista il rilascio di documentazione da parte del cliente, il professionista non può essere ritenuto negligente se la documentazione fornita non è coerente, completa o soddisfacente alle finalità dell’incarico preposto;
- Per quanto riguarda la mia preparazione faccio fede alle referenze che potrai trovare su di me qui su EY.
Aspetto quindi Tuo riscontro in merito.
Cordiali saluti
Pietro Baima
Cordiali saluti
Pietro Baima
PietroBaima
85,4k 7 12 13 - G.Master EY
IsidoroKZ ha scritto:Comincia a postare un problema (schema in FidoCadJ e formule in, guarda le guide su come usare questi strumenti) e la tua soluzione, fino a dove sei arrivato. Indica anche scuola, corso, materia e libro di testo.
Mi viene il dubbio: questa richiesta sarà una perdita di tempo?In realtà serve per determinare se sono poco preparato o ancora meno di poco, e definire il compenso, di solito, pur non sapendo un granché, sono abbastanza caro.
Ringrazio tutti per la celere risposta. I dati che mi avete chiesto non vorrei pubblicarli, ma informerò in privato chi si renderà disponibile.
Gli esercizi in questione, sono di questo tipo:
MarcoD ha scritto:Visto che parli di compenso, quanto intendi offrire, come valuti il raggiungimento della tua soddisfazione e che modalità di pagamento proponi ?
- Valutiamo insieme i dettagli.
- Credo di si.
Ringrazio anticipatamente.
Ultima modifica di
Franco012 il 20 nov 2021, 14:29, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto citazione.
Per mostrare che sai qualcosa, inizia a calcolare dell'esercizio 1:
-il parallelo di R1 con R2
-la pulsazione di risonanza di L1 e C1
-supponendo che T = 1/500, calcola il cos( 500 x t) per t= T.
poi si potrebbe calcolare il Q del circuito risonante per vedere se oscilla o no.
il parallelo di R1 con R2 = 1,5 ohm (e grazie per avermi fatto notare che il parallelo è possibile farlo anche scavalcando generatore e condensatore).
Il resto degli argomenti, li devo affrontare a giorni.
Riporta i calcoli del parallelo (in Latex).
50 messaggi
