).Quindi non puoi moltiplicare 50.000.000 per 1527 e poi dividere per 64.
Però, se ti basta una granularità di regolazione di 100 Hz, puoi moltiplicare 500.000 per 1527, dividere per 64 e moltiplicare per 100, o più in generale:
Però la frazione
si discosta da
per 65 parti per milione.Una frazione che la approssima a meno di 0,1 parti per milione è
La routine della divisione intera (al posto dello shift a destra di 6 bit) non è poi così terribile. Si può anche eseguire. La precisione ottenibile è circa pari a quella dei float (a 32 bit), che hanno 7 cifre significative.
L'operazione dovrebbe risultare più veloce, e il programma più snello al non includere le routine di calcolo dei float.
Volendo arrotondare il risultato della divisione all'intero più vicino, anziché troncarlo, raddoppiamo numeratore e denominatore (riusciamo ancora a stare dentro i 32 bit), e aggiungiamo 1 al numeratore:
Magari potresti provare a fare una simulazione esaustiva su PC su tutte le frequenze da 100 Hz a 50 MHz, a passi da 100 Hz, e vedere che differenze ti danno il calcolo con i double, i float e quello con la frazione. Probabilmente sotto i 10 MHz i calcoli coincidono sempre. Bisogna anche vedere che precisione serve. Se andiamo oltre la precisione del quarzo che ti genera il clock, dovrebbe bastare.
Non ci sono i double nel compilatore che usi? O gli interi a 64 bit?
C'è un altro modo per fare le moltiplicazioni, spezzando moltiplicando e moltiplicatore in "parte alta" e "parte bassa" ed eseguendo quattro moltiplicazioni e tre somme:
Mi pare che così si riesca ad avere il prodotto su un numero doppio di bit (64 anziché 32 per esempio), ma non ricordo bene il procedimento.
è in MHz,
