Ritardare segnale in uscita
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente
[81] Re: Ritardare segnale in uscita
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 19 gen 2022, 17:41
Ok, quindi non serve il relè è sufficiente comandare quel pin direttamente con in 40106 o con l'NE555
36,2k 7 10 13
[82] Re: Ritardare segnale in uscita
Messaggioda Foto Utentemaxs84 » 19 gen 2022, 17:45
stefanopc ha scritto:Se riesci a disegnare lo schema del circuito col timer col 555 (che già possiedi) si può provare a capire come modificarlo per lo scopo.
Probabilmente la modifica non è eccessivamente complicata se i due tempi sono identici.
Vedi tu.
Come te la cavi a saldare?
Eccolo
Foto Utentemaxs84
0 3
[83] Re: Ritardare segnale in uscita
Messaggioda Foto Utentemaxs84 » 19 gen 2022, 17:46
BrunoValente ha scritto:Ok, quindi non serve il relè è sufficiente comandare quel pin direttamente con in 40106 o con l'NE555
No il relè serve, ma non bisogna preoccuparsi delle specifiche... basta che si apra e si chiuda e che funzioni a 12v
Foto Utentemaxs84
0 3
[84] Re: Ritardare segnale in uscita
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 19 gen 2022, 18:05
perché serve? per comandare il pin che hai detto ti dico che non serve
36,2k 7 10 13
[85] Re: Ritardare segnale in uscita
Messaggioda Foto Utenteelfo » 19 gen 2022, 20:45
Circuiti in Fig.1a e Fig. 1 b
Quick and dirty (non puo' essere messo a verbale e usato contro di me) :(
Sono una semplificazione del circuito di Foto UtenteBrunoValente in [62]
*** Quizzz :mrgreen:
BrunoValente ha scritto:risparmi un diodo
In riferimento al circuito di Fig. 2 (che e' un estratto dal gia' citato nel post [62]) perche' BrunoValente scrive che il diodo in antparallelo alla bobina del rele NON serve?
Occhio, che la spiegazione e' "sottile" :D
*** Quiz _2
I 3 circuiti (Fig.1a Fig.1b e Fig. 2) hanno o non hanno una isteresi?
Foto Utenteelfo
5.395 3 5 7
[86] Re: Ritardare segnale in uscita
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 19 gen 2022, 21:57
elfo ha scritto: perche' BrunoValente scrive che il diodo in antparallelo alla bobina del rele NON serve?
La risposta è molto semplice... se sai che cosa è un'induttanza e come funziona un transistor #-o
Anzi, posso aggiungere che se credi di sapere cos'è un'induttanza e anche come funziona un transistor ma non sai rispondere, vuol dire che stai scoprendo di non sapere cosa è un'induttanza o di non sapere come funziona un transistor o entrambe le cose.
36,2k 7 10 13
[87] Re: Ritardare segnale in uscita
Messaggioda Foto Utenteelfo » 19 gen 2022, 22:03
BrunoValente ha scritto:La risposta è molto semplice
Per chi la sa :mrgreen:
Il tuo schema ha un "trabocchetto" che non e' immediatamente ovvio - NON e' derivato dal mio :D
Foto Utenteelfo
5.395 3 5 7
[88] Re: Ritardare segnale in uscita
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 20 gen 2022, 9:41
In riferimento al circuito di Fig. 2 (che e' un estratto dal gia' citato nel post [62]) perche' BrunoValente scrive che il diodo in antiparallelo alla bobina del rele NON serve?
*** Quiz _2
Provo ad addentrarmi in una risposta.
Il circuito di fig. 2 pilota la bobina dall'emettitore, la cui tensione insegue quella della base, la quale a sua volta varia lentamente a causa del circuito di ritardo RC (resistenza e capacità). Quindi la variazione della corrente nella bobina è lenta e questa non crea extratensioni.
Se fosse comandata dal collettore, la variazione di corrente sarebbe più rapida.
I circuiti Fig 1a e 1b non hanno isteresi, il transistor durante la commutazione che è lente, rimane in uno stadio intermedio fra ON e OFF in cui dissipa potenza e potrebbe3 scaldarsi troppo e danneggiarsi.
Il circuito di Fig 2 ha l'isteresi del comparatore.
La mia risposta può essere parziale, si dovrebbe esaminare come si comporta un NPN polarizzato inversamente dalla extratensione, o come influisce il movimento dell'ancoretta del relè che varia l'induttanza dell'avvolgimento.
Foto UtenteMarcoD
10,3k 5 9 13
[89] Re: Ritardare segnale in uscita
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 gen 2022, 16:31
Aggiornamento dello schema per ritardi indipendenti (da 0.5 a 5s)
Foto Utenteg.schgor
57,3k 9 12 13
[90] Re: Ritardare segnale in uscita
Messaggioda Foto Utentemaxs84 » 20 gen 2022, 16:47
Grazie 1000...
ma i valori dei componenti?
Foto Utentemaxs84
0 3
Visitano il forum: Google Feedfetcher, Majestic-12 [Bot] e 56 ospiti
