Buonasera a tutti.
Considerando che il mio vecchio alimentatore lineare (3-15 V 3A) mi ha abbandonato, e non ho intenzione di ripararlo, colgo l'occasione per sostituirlo con una nuova versione del tipo 0-30 V 10 A , considerando utilizzo attuale prettamente hobbystico lo è anche il budget, mi chiedevo se nel forum qualcuno avesse di recente acquistato una versione simile, dove ed a che prezzo.
Gracie anticipate per i consigli in arrivo.
Alimentatore variabile indicazioni per l"acquisto.
17 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
La componente determinate è il budget.
Mi interessa la regolazione di tensione e di corrente.
Una possibilita' anche se non ha le caratteistiche richieste Iout = 3.2 A invece che 10 A e':
Elind 3232 32 V 3.2 A
usato su ebay costa 97,60 + 20 SS
https://www.ebay.it/itm/294753341554?ha ... SwtShhONiJ
La Elind non esiste piu'.
Pro:
- I prodotti Elind sono "professionali" nelle specifiche e nella costruzione (ne avevamo una quantita' "esagerata" in lab)
- Non scaldano anche messi in corto circuito alla max corrente perche' hanno o uno switch dei secondarii NON fatto con rele o una preregolzione con SCR (a seconda del modello)
- Sono riparabili perche' utilizzano componenti "standard" ma di qualita'
- Il venditore su ebay (METAF) e' "serio" (ho comprato personalmente e ho fatto comprare ad un altro forumer)
- Regolazione tensione e corrente impostabili 0 - 100% con pot 10 giri
Contro:
- Non fornisce la corrente richiesta 3.2 A invece che 10 A
- Estetica anni '70/'80 e non strumento digitale
- Non programmabile/interfacciabile con PC
Pro:
Contro:
Se il must è il budget, su ebay trovi prodotti che oscillano tra 50 e 70 euro inclusa spedizione. In casa ne è stato acquistato uno, non ricordo con precisione le caratteristiche ma dovrebbero essere li (io uso ancora il mio vecchio ALPHA AL 205), sino ad ora fa il suo lavoro per utilizzo hobbistico.
Per un certo periodo al lavoro abbiamo avuto un alimentatore simile a questo.
La nostra versione era duale piu 5V. ( ad esempio +15 - 15 e 5V molto comodo)
Se ne trovano a prezzi decenti di diverse tipologie e li ritengo ancora un ottimo prodotto.
Ovviamente se si vuole risparmiare c'è sempre il fai da Te.
stefanopc ha scritto:Ovviamente se si vuole risparmiare c'è sempre il fai da Te.
Un problema del fai da te è che spesso (anzi, direi quasi sempre) si spende di più rispetto ad un prodotto commerciale, con il rischio che la qualità sia anche peggiore (ad eccezione delle cinesate di alibaba, aliexpress etc.).
Chi vende prodotti produce in serie a prezzi ovviamente ridotti rispetto a quello che si spende per una singola produzione. Il DIY va bene per imparare e divertirsi etc., ma non per risparmiare ...
mir hai considerato un alimentatore duale? In elettronica potrebbe essere utile e se ti serve una elevata corrente di uscita in alcuni si possono mettere in parallelo le uscite. Purtroppo i prezzi non sono bassi, dovrai vendere tanta birra
gvee ha scritto: Il DIY va bene per imparare e divertirsi etc., ma non per risparmiare ...
Dipende se devi comprare i componenti o li hai già in casa.
Ad esempio chi frequenta i mercatini (o li ha frequentati) potrebbe avere già in casa un ottimo trasformatore (di qualità ) , il ponte i condensatori i finali il mobile gli strumenti ecc magari deve assemblare il tutto e fare un PCB (o recuperarlo in un progetto da un forum di elettronica come questo ).
Certo il tempo impiegato non sarà trascurabile ma la spesa è probabilmente molto bassa.
Io ho 4 alimentatore da laboratorio fatti da me.
Funzionano bene e non ho mai avuto necessità di comprarne uno.
Anzi ne ho costruiti due switching per un radioamatore 13V 20A.
Poi ora è anche più facile ottenere un alimentatore regolabile partendo da un alimentatore fisso da PC rivoluzionado solo la parte di uscita e in parte quella di regolazione.
Lato 220Vac è già tutto pronto e progettato da un professionista.
Poi, senza volere fare polemica, se non riuscissi nemmeno a costruirmi un alimentatore decente mi verrebbe qualche dubbio sulle mie competenze.
L'alimentatore che ho attualmente è un lineare della Alpha Elettronica, 3-12 V 2/3 A, riparato più volte fino alla soluzione con LM317 ... direi che il pane se l'è guadagnato..
Non considero la realizzazione in proprio per avere un'alimentazione di riferimento stabile, pulita con regolazione anche in corrente, fermo restando in tempi brevi.
Utilizzo ? Amatoriale ..
17 messaggi
