Ciao a tutti, avrei cortesemente bisogno di un aiuto e spero di riuscire a esporre correttamente il problema. Ho installato Outlook di Office 2021 e sembrerebbe che con gMail non funzioni più il server di posta in arrivo POP3. In pratica posso solo abilitare IMAP ma in questo modo il Computer non mi scarica più completamente le mail su Outlook ma soltanto una copia, lasciando su gMail "l'originale". In più mi fa la sincronizzazione su gMail di tutte le mail scaricate in precedenza su Outlook e salvandole su gMail mi va ad intasare tutto lo spazio gratuito fornito da gMail. Questo problema si verifica solo con gMail perché con altri servizi di posta il POP3 funziona regolarmente. Le porte sono quelle volute da gMail, compreso SSL.
Il sistema operativo è Win10 Pro.
Qualcuno sa dirmi se su gMail non sia più possibile utilizzare POP3? Io non ho trovato nessun avviso su Google.
Su gMail funziona ancora il POP3?
Moderatori: MassimoB,
Paolino,
fairyvilje
30 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Max2433BO
15,9k 4 10 13 - G.Master EY
Max2433BO, ho controllato ma quelli sono gli stessi parametri che ho cercato di inserire anch'io ma mi da errore e si ripristina l'IMAP.
Purtroppo importando i messaggi del vecchio outlook mi ha sincronizzato l'attuale outlook con gmail e adesso lo spazio gratuito su gmail è esaurito.
Buon giorno
rugweri. Il messaggio è un po' generico.
Dice:
C'è stato un problema
Non è stato possibile accedere al server in arrivo (POP). Controllare l'indirizzo di posta elettronica e la password quindi riprovare.
Con IMAP con i parametri adattati invece funziona ma mi fa l'upload di tutte le e-mail e gli allegati su gMail che adesso è saturo e non posso più neanche ricevere posta.
Dice:
dall 1/6 devi attivare il 2fa e generare una pass applicazione
alessandrovo
239 1 4 - Frequentatore
rugweri ha scritto:Noto che hai scelto di lasciare una copia dei messaggi su GMail quando li scarichi tramite POP... sbaglio, o questo è proprio ciò che non vorresti?
No quello è un parametro giusto, era in uso anche per la versione dismessa di Outlook. Significa che quando scarico la mail viene salvata una copia nella cartella TUTTI I MESSAGGI di gMail. Non influisce sull’upload dei messaggi già scaricati o la sincronizzazione.
alessandrovo ha scritto:dall 1/6 devi attivare il 2fa e generare una pass applicazione
Il 2FA non so cosa sia. Ho cercato su Outlook ma non ho trovato niente di simile. Se è una doppia password non saprei dove scriverla, ne su gMail ne si Outlook.
30 messaggi
