Messa a terra Gruppo elettrogeno e sistemi di distribuzione
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago
[21] Re: Messa a terra Gruppo elettrogeno e sistemi di distribuzi
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 30 gen 2023, 14:49
Molto lieto di rileggerti Foto UtenteMike, spero che riprenderai i tuoi interventi con la vecchia frequenza.
Foto UtenteGoofy
11,3k 4 5 9
[22] Re: Messa a terra Gruppo elettrogeno e sistemi di distribuzi
Messaggioda Foto UtenteMike » 30 gen 2023, 15:52
Goofy ha scritto:Molto lieto di rileggerti Foto UtenteMike, spero che riprenderai i tuoi interventi con la vecchia frequenza.
Grazie Foto UtenteGoofy guardo solo al presente, al qui e ora, per cui, adesso è così :mrgreen:
Foto UtenteMike
53,2k 7 10 12
[23] Re: Messa a terra Gruppo elettrogeno e sistemi di distribuzi
Messaggioda Foto UtenteMike » 30 gen 2023, 15:54
lillo ha scritto:ciao Foto UtenteMike,
concordo su quello che dici, ma dalla mia piccola esperienza:
le impedenze interne dei GE sono elevate rispetto a quella misurabile su un impianto collegato alla rete.
spesso (sempre, in base ai miei precedenti) il coordinamento con soli interruttori a sovracorrente non è fattibile.
Corretto, però puoi risolvere il problema con curva B o usando protezioni di guasto verso terra che garantiscono lo stesso risultato ma senza le problematiche dei differenziali. Chiaramente mi riferisco a situazioni dove la continuità di servizio è indispensabile, per esempio: concerti.
Foto UtenteMike
53,2k 7 10 12
[24] Re: Messa a terra Gruppo elettrogeno e sistemi di distribuzi
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 30 gen 2023, 16:58
Mike ha scritto:Il senso è quello di realizzare un sistema di distribuzione TN-S dove il guasto verso terra si chiude nel rame per cui è sufficiente la protezione magnetica o di guasto a terra e quindi evitare un differenziale che può intervenire intempestivamente.
Bentornato Mike!!!
Quindi tu mi consigli di realizzare il sistema di distribuzione 1 ?
3.120 4 5 8
[25] Re: Messa a terra Gruppo elettrogeno e sistemi di distribuzi
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 30 gen 2023, 17:57
Mike ha scritto:uardo solo al presente, al qui e ora, per cui, adesso è così :mrgreen:
Sempre in movimento è il futuro!
Foto UtenteGoofy
11,3k 4 5 9
[26] Re: Messa a terra Gruppo elettrogeno e sistemi di distribuzi
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 31 gen 2023, 1:29
Condizione che si può verificare solamente nel caso di guasto all'interno del quadro e solo se il quadro è metallico.
Se un'automobile schiacciasse i cavi nel tratto generatore-quadro, e danneggiasse l'isolamento, il guasto non si richiuderebbe nel rame.
3.120 4 5 8
[27] Re: Messa a terra Gruppo elettrogeno e sistemi di distribuzi
Messaggioda Foto UtenteMike » 31 gen 2023, 10:50
SediciAmpere ha scritto:Condizione che si può verificare solamente nel caso di guasto all'interno del quadro e solo se il quadro è metallico.
Rischio previsto dal normatore, infatti le condutture vanno protette dai danneggiamenti meccanici.
Foto UtenteMike
53,2k 7 10 12
[28] Re: Messa a terra Gruppo elettrogeno e sistemi di distribuzi
Messaggioda Foto UtenteMike » 31 gen 2023, 10:52
SediciAmpere ha scritto:Quindi tu mi consigli di realizzare il sistema di distribuzione 1 ?
Sì, se per 1 intendi TN-S :lol:
Foto UtenteMike
53,2k 7 10 12
[29] Re: Messa a terra Gruppo elettrogeno e sistemi di distribuzi
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 31 gen 2023, 14:54
Grazie!
3.120 4 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
