Buonasera, la misura della resistenza di terra o verso terra di un ponteggio, si misura nello stesso modo della resistenza verso terra di un infisso metallico ?
Va bene il metodo voltamperometrico per entrambi?
Oppure ci vuole il Mohmetro?
Resistenza di terra
Moderatori: MASSIMO-G,
3 messaggi
ciao,
per tali misure puoi utilizzare anche il metodo della misura di anello di guasto, evitando le rogne della volt-amperometrica
l'inconveniente di tale misura è che potresti avere risultati falsati se la resistenza di neutro del distributore è elevata.
gjkfriend ha scritto:Buonasera, la misura della resistenza di terra o verso terra di un ponteggio, si misura nello stesso modo della resistenza verso terra di un infisso metallico ?
Lo scopo della misura è la verifica del coordinamento ai fini della protezione dai contatti indiretti. Per la misura della resistenza di terra puoi usare sia il metodo voltamperometrico che quello ad anello di guasto descritto da
Invece per ponteggio e/o infisso metallico la misura serve per verificare se la parte metallica è, o non è, una massa estranea e si utilizza un semplice ohmmetro.
Michele Lysander Guetta
52,7k 7 10 12 - G.Master EY
3 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 40 ospiti
