Messa a terra Gruppo elettrogeno e sistemi di distribuzione
Moderatori: lillo,
Mike,
MASSIMO-G
29 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Goofy ha scritto:Molto lieto di rileggertiMike, spero che riprenderai i tuoi interventi con la vecchia frequenza.
Michele Lysander Guetta
55,1k 7 10 12 - G.Master EY
lillo ha scritto:ciaoMike,
concordo su quello che dici, ma dalla mia piccola esperienza:
le impedenze interne dei GE sono elevate rispetto a quella misurabile su un impianto collegato alla rete.
spesso (sempre, in base ai miei precedenti) il coordinamento con soli interruttori a sovracorrente non è fattibile.
Corretto, però puoi risolvere il problema con curva B o usando protezioni di guasto verso terra che garantiscono lo stesso risultato ma senza le problematiche dei differenziali. Chiaramente mi riferisco a situazioni dove la continuità di servizio è indispensabile, per esempio: concerti.
Mike ha scritto:Il senso è quello di realizzare un sistema di distribuzione TN-S dove il guasto verso terra si chiude nel rame per cui è sufficiente la protezione magnetica o di guasto a terra e quindi evitare un differenziale che può intervenire intempestivamente.
Bentornato Mike!!!
Quindi tu mi consigli di realizzare il sistema di distribuzione 1 ?
SediciAmpere
3.882 4 5 8 - Master
Condizione che si può verificare solamente nel caso di guasto all'interno del quadro e solo se il quadro è metallico.
Se un'automobile schiacciasse i cavi nel tratto generatore-quadro, e danneggiasse l'isolamento, il guasto non si richiuderebbe nel rame.
SediciAmpere
SediciAmpere ha scritto:Condizione che si può verificare solamente nel caso di guasto all'interno del quadro e solo se il quadro è metallico.
Rischio previsto dal normatore, infatti le condutture vanno protette dai danneggiamenti meccanici.
SediciAmpere ha scritto:Quindi tu mi consigli di realizzare il sistema di distribuzione 1 ?
Sì, se per 1 intendi TN-S
29 messaggi
