"Finto Gyrator" - Come aumentare caduta di tensione ?
Moderatori: Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor
[1] "Finto Gyrator" - Come aumentare caduta di tensione ?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 2 mar 2023, 22:56
Chiarito in altri thread che l'uso della denominazione Gyrator, nel caso di questo circuito, è impropria e la stessa viene usata solo per convenzione visto l'uso (improprio) comune che in alcuni ambienti ne viene fatto
Sono qui a chiedere se qualcuno vede un modo per determinare un aumento della caduta di tensione tra ingresso ed uscita del circuito giocando sul valore dei componenti (o altro)
Così com'è il circuito provoca un calo di tensione in uscita di circa una decina di volt, a me servirebbe poter contare su di un calo di due, tre volte il calo attuale; da 10V di calo passare a 20V / 30V
Ora, che aumentando il valore resistivo di R3 si ottenga una diminuzione della tensione d'uscita rispetto a quella d'entrata è assodato, solo che facendolo si modifica la limitazione di corrente erogabile dal circuito stesso
Quello che sarei interessato ad ottenere sarebbe, invece, una diminuzione della tensione d'uscita rispetto quella di entrata lasciando inalterata la massima corrente erogabile dal circuito
"Ibridare" il precedente circuito con questo circuito regolatore di tensione lineare (aggiungendo la parte di regolazione della tensione composta da potenziometro e resistore) potrebbe essere una/la soluzione ?
R5 determina la tensione massima erogabile
R6 effettua la regolazione della tensione
R7 determina la tensione minima erogabile
Se qualcuno avesse qualche idea son qui ad ascoltare
K
4.088 4 5 7
[2] Re: "Finto Gyrator" - Come aumentare caduta di tensione ?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 mar 2023, 23:09
Aggiungere un bel induttore in serie? :D
Perdonami non ho resistito :mrgreen:
seguo con curiosità.
19,5k 4 7 9
[3] Re: "Finto Gyrator" - Come aumentare caduta di tensione ?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 2 mar 2023, 23:11
Ciao Foto Utenteclaudiocedrone
Casomai un Gyrator ;-)
Ho aggiunto la versione "ibrida" del circuito nel post precedente
Franco
4.088 4 5 7
[4] Re: "Finto Gyrator" - Come aumentare caduta di tensione ?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 7 mar 2023, 20:54
Proverei ad aumentare R1 e ridurre R2.
117,2k 1 3 8
[5] Re: "Finto Gyrator" - Come aumentare caduta di tensione ?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 7 mar 2023, 21:47
Grazie Foto UtenteIsidoroKZ
Nel frattempo un amico ha fatto una simulazione ed il sistema da me ipotizzato sembra dare i risultati sperati
Adesso è fuori sede per dei lavori, quando tornerà a casa gli chiederò di provare giocando sui valori di R1 ed R2
Franco
4.088 4 5 7
[6] Re: "Finto Gyrator" - Come aumentare caduta di tensione ?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 9 mar 2023, 22:00
@ Foto UtenteIsidoroKZ
Eccomi qui
Delle simulazioni hanno dato il risultato voluto
R1 viene lasciata del valore originale (dalle formule mantiene il valore in H del circuito) mentre abbassando R2 si ottiene come risultato il voluto calo di tensione all'uscita del circuito
Grazie ancora per le indicazioni
Franco
p.s.: il circuito NON sostituisce un'impedenza avvolta ma ha un buon effetto nell'eliminazione del ripple
4.088 4 5 7
Visitano il forum: Google [Bot] e 52 ospiti
