Effetto fade in VB.NET
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto Utentexyz, Foto UtenteWALTERmwp
[1] Effetto fade in VB.NET
Messaggioda Foto Utentemarcosantilli » 26 feb 2024, 2:17
Ho acquistato questa scheda
https://www.ebay.it/itm/124269740549
mi serve per creare dissolvenze per una centralina per presepe...
quindi passaggio tra giorno al tramonto alla note all'alba
il classico ciclo giornaliero...
usando codice di arduino mi funziona usando una sola lampada per test prima di estendere la funzione a tutte le lampade
Codice: Seleziona tutto
#include <dimmable_light.h>
const int syncPin = 13;
const int thyristorPin = 14;
DimmableLight light(thyristorPin);
// Delay between brightness increments, in milliseconds
const int period = 50;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  while (!Serial)
  Serial.println();
  Serial.println("Dimmable Light for Arduino: first example");
  Serial.print("Initializing DimmableLight library... ");
  DimmableLight::setSyncPin(syncPin);
  // VERY IMPORTANT: Call this method to activate the library
  DimmableLight::begin();
  Serial.println("Done!");
void loop() {
  for (int i = 0; i < 256; i++) {
    light.setBrightness(i);
    delay(period);
a me servirebbe per VB.NET perché sto costruendo un programma direttamente connesso al PC...
qualcuno sa aiutarmi??, del codice gia provato???
utilizzo come oggetto la "firmataVB" che si carica da arduino e mi sono sempre trovato bene, ma non riesco a gestire questo effetto FADE.
ciao e grazieeeeee
[2] Re: Effetto fade in VB.NET
Messaggioda Foto Utentedjnz » 26 feb 2024, 18:42
Il fading attraverso la parzializzazione della sinusoide di rete è qualcosa di talmente real time che per me è impensabile realizzarlo su un PC attraverso una comunicazione seriale. La gestione dei tempi deve rimanere su Arduino, e probabilmente è lo stesso un'impresa riuscire a gestire più dimming contemporaneamente.
Foto Utentedjnz
1.320 1 4 5
[3] Re: Effetto fade in VB.NET
Messaggioda Foto Utentemarcosantilli » 27 feb 2024, 16:34
djnz ha scritto:Il fading attraverso la parzializzazione della sinusoide di rete è qualcosa di talmente real time che per me è impensabile realizzarlo su un PC attraverso una comunicazione seriale. La gestione dei tempi deve rimanere su Arduino, e probabilmente è lo stesso un'impresa riuscire a gestire più dimming contemporaneamente.
porca miseria....
provo a cercare altro in rete.
ho letto di creare la funziona sulla firmata...
caricare su arduino...
e richiamare la funzione da vb.net..
ma la gestione la esegue arduino...
provo a cercare esempi e simulare
intanto grazie del commento...
Torna a Arduino
