Esercizio con reostato su rotore
Un motore asincrono trifase a 4 poli e con rotore avvolto, con collegamento delle fasi a stella, ha la velocità
critica ncr= 1400 giri/min.
Calcolare il valore della resistenza Ravv del reostato da inserire in serie a ogni avvolgimento di fase rotorico,
(per ciascuna fase rotorica risulta R2 = 30 mΩ), affinché la coppia massima del motore sia raggiunta alla
velocità di 1300 giri/min.
[Risultato: Ravv= 30 mΩ ]
Qualcuno che mi aiuta a risolverlo ? Elettrotecnica
Moderatori: SandroCalligaro, mario_maggi, fpalone
22 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Non ho fatto niente ho bisogno di qualcuno che me lo risolva
Linofragola32
-12 2 - Messaggi: 6
Linofragola32 ha scritto:Non ho fatto niente ho bisogno di qualcuno che me lo risolva
Io ho bisogno che qualcuno vada a lavorare al posto mio
Inizia a mettere giù una soluzione, poi ne discutiamo !
-4
La cosa che mi fa ridere che hai perso tempo inutilmente a scrivere questo messaggio ciò mi fa capire che manco lavori bene comunque, Semplicemente non lo sapete fare , perché se io ho chiesto gentilmente se qualcuno possa risolverlo perché non so come farlo proprio come iniziare come ragionate? Eh siete grandi eh
Linofragola32
-12 2 - Messaggi: 6
Per dimostrare che sei in grado di capire la eventuale soluzione al problema, rispondi alle seguenti domande?
Quale è la frequenza della tensione di alimentazione?
Quale è la velocità di sincronismo del motore?
Cosa è la la velocità critica ?
A quale scorrimento corrisponde ncr= 1400 giri/min ?
-1
3) la velocità critica è il numero di giri corrispondenti alla coppia max erogabile,è legato allo scorrimento critico scr.
1) può essere calcolata con nscr/120.
2) può essere calcolata con 120 per f /p
Linofragola32
-12 2 - Messaggi: 6
Mi domando quanti malintesi possono nascere.
Le domande erano:
1) Quale è la frequenza della tensione di alimentazione?
2) Quale è la velocità di sincronismo del motore?
3) Cosa è la la velocità critica ?
4) A quale scorrimento corrisponde ncr= 1400 giri/min ?
1) Più che una domanda era la richiesta di un dato mancante.
La risposta probabile è 50 Hz ( ma anche 60 Hz o 400 ).
2) velocità di sincronismo = frequenza diviso numero coppie di poli per 60 (50 /2)x60 = 1500 RPM
3) velocità critica, non sapevo la risposta, la presumo corretta.
4) scorrimento , dovrebbe essere (1500-1400)/1500 = 0,066 , in percento 6,6 %.
Secondo voi lettori, ha risposto in modo soddisfacente?
Io purtroppo non so aiutarlo, ho solo ricordi vaghi di un circuito equivalente con un trasformatore ideale in cui il rapporto di trasformazione dipende dallo scorrimento, ma sono passati almeno 50 anni e al momento non ho voglia di riprendere in mano un testo di macchine elettriche.
Le domande erano:
Grazie lo stesso, ma ho bisogno di qualcuno che lo sa risolvere
Linofragola32
-12 2 - Messaggi: 6
Linofragola32 se il tuo medico scrivesse nei forum "Oh raga aiutatemi questo mi dice che si sente male che faccio?"
Avrai un barlume, quattro spiccoli di idee anche sbagliate su come fare comincia a tracciare la strada poi vedrai che qualcuno la sistema l'allarga, l'asfalta ci mette la segnaletica...
MA così sembra di parlare con mia moglie insegnante di lettere.....
luxinterior
4.017 3 4 9 - Master
22 messaggi
