Due circuiti mosfet in serie per abbassare tensione ... ??
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente
[51] Re: Due circuiti mosfet in serie per abbassare tensione ...
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 18 mag 2024, 18:17
Kagliostro ha scritto:Quindi assorbimenti di pochi mA (2 o 3) potrebbero essere la principale destinazione di un circuito di quel tipo
Ma no, funzionerebbe anche con correnti molto maggiori, occorre solo scegliere i mosfet adatti e dimensionare correttamente la dissipazione del calore.
39,1k 7 11 13
[52] Re: Due circuiti mosfet in serie per abbassare tensione ...
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 18 mag 2024, 21:05
@ Foto UtenteBrunoValente
Forse mi sono espresso male
Quel circuito serve principalmente quando si ha un trasformatore con un'anodica alta e le finali sono di tipo che accetta sulle G2 tensioni sensibilmente inferiori, se non si hanno avvolgimenti dedicati per le G2, fa comodo ricavarla dall'anodica la tensione per le G2 ma se il sistema è quello di un regolatore a mosfet ed il mosfet cedesse ci si ritroverebbe con la tensione anodica anche sulle G2 cosa che porterebbe le valvole a danneggiarsi
Quello che intendevo è che quel circuito con 2 mosfet vede il suo impiego preferibilmente sui circuiti delle G2 dove le correnti in gioco sono basse, non che il suo uso fosse limitato ai casi di assorbimento ridotto
Franco
5.619 4 5 7
[53] Re: Due circuiti mosfet in serie per abbassare tensione ...
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 22 mag 2024, 21:00
Ok, chiaro.
39,1k 7 11 13
[54] Re: Due circuiti mosfet in serie per abbassare tensione ...
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 23 mag 2024, 1:13
Quindi una cosa così dovrebbe essere quello che intendevi
Franco
5.619 4 5 7
[55] Re: Due circuiti mosfet in serie per abbassare tensione ...
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 23 mag 2024, 7:23
39,1k 7 11 13
[56] Re: Due circuiti mosfet in serie per abbassare tensione ...
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 23 mag 2024, 14:36
Franco
5.619 4 5 7
[57] Re: Due circuiti mosfet in serie per abbassare tensione ...
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 23 mag 2024, 14:49
semplice e funzionale.
4.387 3 7 9
Visitano il forum: Nessuno e 127 ospiti
