Stampante per XP su USB
Linguaggi e sistemi
[1] Stampante per XP su USB
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 mag 2024, 14:21
La mia ginecologa di fiducia ha un ecografo controllato da Windows XP. L'ecografo ha due uscite USB (cavo con spinotto B), su una c'e` una stampantina per le immagini. Sull'altra porta USB vorrebbe collegare una stampante laser (o equivalente), non dei tempi di XP.
Purtroppo le stampanti moderne che sono state provate non vengono viste da XP per mancanza di driver (e anche se ci fossero i driver potrebbe essere complicato montarli sul PC, non c'e` rete o disco).
Conoscete qualche stampante moderna che sia ancora compatibile con XP? Oppure esistono dei convertitori (programma su Raspberry o simile), che da una parte viene visto come una vecchia stampante e sull'altra pilota una stampante moderna?
121,1k 1 3 8
[2] Re: Stampante per XP su USB
Messaggioda Foto Utentealev » 29 mag 2024, 14:28
Se valuti l'impiego di raspberry, potresti provare ad installare samba e condividere la stampante via rete, mi pare che samba sia ancora utilizzabile dai client WinXP via NTLMv1
Foto Utentealev
5.945 2 9 12
[3] Re: Stampante per XP su USB
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 29 mag 2024, 16:14
Non ricordo, windows xp riconosce le stampanti di rete ? Si può provare così : Link
Quel PC ha qualche connettività di rete ? RJ45 ?
Fate molto attenzione a non rendere disponibile windows XP ad internet, ha troppe falle e rischi che di infettano la macchina in 30 secondi.
EDIT: Foto Utentealev scusa, mi sono accorto ora che la risposta è identica :mrgreen: +1 :ok:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[4] Re: Stampante per XP su USB
Messaggioda Foto Utenteboiler » 29 mag 2024, 16:53
IsidoroKZ ha scritto:La mia ginecologa di fiducia
:-k
Su windows XP dovrebbe esserci il driver PCL generico. Se ci attacchi una stampante che supporta PCL (vedi manuale della stampante), dovrebbero capirsi.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,1k 5 9 13
[5] Re: Stampante per XP su USB
Messaggioda Foto Utentealev » 29 mag 2024, 17:07
WinXP lo usavo una 20ina di anni fa...come passa il tempo :mrgreen:
IsidoroKZ ha scritto:Purtroppo le stampanti moderne che sono state provate non vengono viste da XP per mancanza di driver (e anche se ci fossero i driver potrebbe essere complicato montarli sul PC, non c'e` rete o disco).
L'idea del raspberry me l'ha data IsidoroKZ ma ha anche detto che il PC in questione non ha schede di rete, il fatto che non abbia disco mi lascia perplesso, come può allora caricare il programma di ecografia?
Comunque, di stampanti supportate da Win XP ancora ne esistono, una delle varie:
https://www.epson.it/it_IT/prodotti/sta ... tech-specs
Credo tuttavia che sia necessario aggiornare XP al Service Pack 2, ma con una chiavetta USB penso si riesca a fare
Foto Utentealev
5.945 2 9 12
[6] Re: Stampante per XP su USB
Messaggioda Foto Utentealessandrovo » 29 mag 2024, 20:34
Ha provato la brother 1612w ? Se non sbaglio è comp. Xp sia 32 che x64 nel caso può anche scaricare il driver dal sito prima ancora di comprare la stampante e se arriva fino a *ora connettere la stampante* stampera'
254 1 5
[7] Re: Stampante per XP su USB
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 30 mag 2024, 9:50
Cerca il driver xp per quella stampante
Io ho trovato un driver xp per un vecchio scanner di 26 anni fa....
Foto Utentebanjoman
12,0k 5 11 12
[8] Re: Stampante per XP su USB
Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 30 mag 2024, 10:13
Sei sicuro che l'ecografo funzioni con Windows Xp "normale"?
perché di Windows Xp esiste anche la versione Embedded, che all'epoca veniva utilizzato su diverse macchine operatrici / terminali (esemio: bancomat, slot machine, registratori di cassa, robot industriali).
E' una versione light/custom, tanto che per funzionare bastava una memoria flash da 32 Mb.
Se rientri in questo caso, la fattibilità si complica e io lascerei perdere...
658 1 2 5
[9] Re: Stampante per XP su USB
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 30 mag 2024, 10:23
Non so se sia XP normale o embedded (probabile). Appena posso verifico. Comunque ha una lunga serie di driver preinstallati per vecchie stampanti, non so se l'embedded li avesse.
121,1k 1 3 8
[10] Re: Stampante per XP su USB
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 30 mag 2024, 14:08
Io penso che una stampante che capisce il PCL usata con vecchio driver generico dovrebbe andar bene per cose non sofisticate.
4.297 4 6 9
Torna a PC e informatica
